Как узнать мощность мотора
Sky_Driver
Всем привет!
Вопрос такой.
У меня есть мотор, но на нем нет маркировки вообще никакой.
Точно известно что он может работать на 3-4 и 5 банках.
И еще известно что он потребялет 55А тока на 5S.
Еще извесно что у него 12 чего то там внутри (обмотки, якори), забыл как эти штуки называются.
Вопрос как узнать его максимальный ток, и при этом гарантированно(!) не спалить сам мотор, т.к есть аккум который мжет и 80А отдать и регулятор с запасом. Есть ватметр.
Его рамеры: Длинна (без вала) 47, диаметр 37
puss5
если известен максимальный ток 55А и напряжение 5S =18.5V
закон Ома,напряжение х ток ,примерно 1000W
ВОЗМОЖНО можно высчитать по толщине провода намотки,это кто мотает двигатели возможно подскажут,судя по вашим описаниям у вас 12 полюсный аутраннер
Sky_Driver
puss5:
Я имел ввиду, какой максимальный ток можно подать и как это вычислить, чтобы мотор не спалить-)
Yurich
Ток не вычисляется, он определяется установленным винтом и поданным напряжением. Если есть ваттметр-то вообще нет проблем. Ставите винт, подключаете акк через ваттметр и газуете. Ток не должен превышать 50-55А. Если НАМНОГО больше, то ставите винт поменьше, и наоборот.
Sky_Driver
Yurich:
Ok, напишу другими словами.
Как узнать какую максимальную мощночть можно получить с мотора не спалив его.
Как узнать что подав на нео к примеру 60А с ним все будет OK и т.д.
puss5
Yurich:
нет,человек просто хочет узнать допустимый максимальный ток для этого мотора,возможно косвенным путем, грузить его и смотреть по нагреву
посмотреть аналогичный маркированный мотор по конструкции, размеру,и толщине обмотки статора
Sky_Driver
puss5:
Какой максимальный нарев для мотора вообще допускает. м??
KBV
Да не замарачивайтесь 😃 Делайте как написал Юрий, только почаще останавливайте и проверяйте температуру. Если рука терпит- значит всё ок.
Если слюнявый палец шипит- значит ппц где-то рядом. Обычный мотор 100С переносит без последствий, хороший 200С. Но это не значит, что его так нужно эксплуатировать. Нормальная температура- меньше 80С.
puss5
Yurich:
KBV:
Да не замарачивайтесь Делайте как написал Юрий,
а кто сказал что рабочий ток мотора, 50-55а? он может быть и 60-70-80-100а, наконец!,самое простое грузить мотор и мерять температуру бесконтактным термометром,70-80 градусов, в статике, я думаю будет нормально,заодно и тягу замерите, в полете мотор разгрузится, и будет то что надо
Aleksandr1974
если есть микрометр- измерить диаметр провода БЕЗ ЛАКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ, посчитать сечение, УМНОЖИТЬ НА КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ в “косичке”.
Для силовых 50Гц трансформаторов на 1А тока нужно около (точно не помню) 0,1 мм.кв. сечения провода, для наших движков- можно немного более нагруженный режим.
Ну и в конце- дополнительно проверить термометром. 100*С- конечно перебор, а вот 50- пойдет.
Sky_Driver
puss5:
сказал предыдущий владелец
puss5
Sky_Driver:
тогда непонятно что надо,если сказали что ток 55А ,это и есть максимальный ток который можно подавать на мотор, для его стабильной и долгой работы,обычно только он и указывается в паспортных данных, а напряжение подавать в зависимости какие нужны обороты в пределах его паспортных данных,и даже при увеличении напряжения рабочий ток можно также оставить до 55А, единственно увеличится мощность мотора,так как
на 5S=18.5v х 55А=1017w
а на3S=11.1v х 55А=610w
но для начала надо определится с напругой, в зависимости от требуемых оборотов винта,определить KV мотора, а потом подобрать винт с потреблением мотора до 55а, в воздухе мотор немного разгрузится и будет само то!
Sky_Driver:
эти штуки называются полюса,мотор типа аутраннер наверно с наружным ротором
давно бы фото мотора выложил бы,может кто бы и узнал его
