Друзья, помогите, пожалуйста, разобраться - собрал для верхнеплана Funcub силовую установку на базе Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1400kv Brushless Outrunner Motor и регулятора TURNIGY Plush 40amp Speed Controller. Аппаратура (Turnigy 9x) биндится с приемником, сервы работают, т.е. в целом все ок. Но регуль при подключении двигателя начинает издавать сигналы - бип-бип-бип и т.д. с интервалом 2 секунды. По инструкции к регулю это означает “throttle connection is abnormal”. От двигателя к регулю идут три одинаковых провода - проверил все возможные комбинации подключения, но регуль все равно пищит и двигатель отказывается работать. Уже всю голову сломал - подскажите как с этим справиться?
Нет контакта скорее всего в одном из разъёмов мотора или регулятора. Может быть один из проводов плохо припаян к плате регулятора.
Проще всего, если есть возможность, надо попробовать этот регулятор с другим мотором или мотор с другим регулятором. Сразу станет ясно, в каком устройстве “непропай”.
Можно “прозвонить” разъёмы мотора между собой. Если нормально, то искать обрыв в разъёмах регулятора.
Пищит не регуль - пищит двигатель. Именно поэтому писки проявляются после подключения двигателя.
Это силовые провода и их комбинации подключения влияют только на направление вращения двигателя.
Под словом ТРОТТЛ КОННЕКШН тут подразумевается, что с приемника в регуль не поступает сигнал. Т.е. тот трехжильный тоненький проводок имеет в себе два провода (красный-черный) - это напряжение питания из БЭК регулятора в систему и третий проводок (белый) - это сигнал управления газом. Вот в этом третьем проводке у вас и нет сигнала о чем сигнализирует регулятор посредством движка. Варианты:
точно ли у вас этот проводок воткнут в канала газа на приемнике? Для Турниги в стоке это третий. Если альтернативка, то нужно смотреть.
хорошо ли он воткнут?
подергать провод в месте обжимки контакта в разъеме. Бывает, что если переусердствовать, то обламывается, а под изоляцией не видно.
прозвонить сам проводок от регуля до разъема.
проверять пайку контактов в приемнике и регуляторе.
Думаю, что проблема где-то здесь.
Ещё похоже газ не в нуле. Надо откалибровать газ. Включите передатчик, газ на максимум. Затем подключите аккумулятор к регулятору (мотор подключен). Через пару секунд мотор подаст какой нибудь звук. Сразу уберите газ в минимум. Отключите и снова включите аккумулятор. Должно всё заработать.
Проверьте положение триммера газа. Бывает он сбит и из за этого может быть проблема.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dab19dc3df95500777973de":{"_id":"3dab19dc3df95500777973de","hid":802,"name":"HS125","nick":"HS125","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4ced54953df95500777597b0":{"_id":"4ced54953df95500777597b0","hid":75455,"name":"DIM76","nick":"DIM76","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"55b0ee643df955007771b37e":{"_id":"55b0ee643df955007771b37e","hid":229680,"name":"Gresley","nick":"Gresley","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"55b2a04d3df9550077f180a3","hid":418709,"title":"Подключение двигателя - ошибка!","views_count":1703,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"55b2a04d3df9550077f18497","first_ts":"2015-07-24T20:30:05.000Z","first_user":"55b0ee643df955007771b37e","last_post":"55b48f813df9550077f184a5","last_post_hid":5,"last_ts":"2015-07-26T07:42:57.000Z","last_user":"3dab19dc3df95500777973de"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
