У кого есть работоспособная прошивка к регулятору опубликованному на этом сайте прошу киньте max_milenium@mail.ru а то бьюсь сливаю а по адресу 10039 нехватает кода.
Спасибо, заранее
Народ сжальтесь, пришлите рабочую прошивку
да рабочая она 😁
делал несколько регов и без проблем
Прошивка работает только на PIC12c509, а на PIC12c509А не работает, проверено.
А без буовки “А” доать сейчас очень сложно…
Никакой ошибки нет.
У меня пять регуляторов по схеме с данного сайта и все на PIC12c509А.
Что-то вы не так делаете, например при прошивке. 😆
Прошил pic12c509a для регулятора. Ic-prog говорит “Все ОК! Идентично” но последнее (в самом конце) слово (байт) явно отличается - 0F38 вместо 3FF.
Это страшно или нет? И почему Ic-prog не ругается?
Я вот то же собрал и у меня не работает. У меня стоит с буквой А.
Дело в том что сдесь что то не так. Т.к. схема простая как три копейки! И она работать должна даже если её спаять косо при косо и на картонке! На моей печатки ошибок нет, это уж точно. Но она не работает. Мне кажется сдесь что то не так. Может быть есть какае то хитрость при программировании, или что то ещё. Я свой проц прошивал у себя на работе. У нас там стоит фирменный программатор “ChipProg”, который может прошивать любые процы.
На процессор импульсы приходят а с него на транзистор не приходят.
Такие вот дела.
Такие вот дела.
Надо иметь ввиду что данный регулятор начинает работает только после сброса газа на ноль, а так как он требует канала с реверсом, то “нулевым газом” является импульс длительностью от 2 мс и выше. В противном случае на выходе не будет никаких признаков жизни микроконтроллера. 😁
А-а-а точно, я не внимательно прочитал. Всё заработало. Спасибо за подсказку!
Только вот КРЕН греется, когда машинкой двигаешь, ток до крена примерно 300 мА. Но я его включал от 12 В. Просто 7.5 В под рукой не было.
Ребята, у которых не заработал регулятор, может быть он у вас из-за этой причины не заработал? Так что же вы сидите, быстрей бегите газ до минимума убирать… 😃)))))
Кстати, у меня с буквой “А”!
А никто не подскажет, взаимозаменяемы ли PIC12c509 и PIC12c508 (т.е нельзя ли в представленном регуляторе вместо PIC12c509 использовать PIC12c508, не меняя программы?)? 😊
Нет нельзя! У 12с509 объем памяти в 2 раза больше чем у 12с508.
Программа просто не влезет!
Угу, спасибо! 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aa3209a3df9550077797d6c":{"_id":"3aa3209a3df9550077797d6c","hid":337,"name":"valeriy","nick":"valeriy","avatar_id":null,"css":""},"3ce140b13df9550077797968":{"_id":"3ce140b13df9550077797968","hid":524,"name":"vit","nick":"vit","avatar_id":null,"css":""},"3e20435b3df9550077796da7":{"_id":"3e20435b3df9550077796da7","hid":1161,"name":"focus","nick":"focus","avatar_id":null,"css":""},"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"3fc5c6f63df95500777957ce":{"_id":"3fc5c6f63df95500777957ce","hid":2528,"name":"danik","nick":"danik","avatar_id":null,"css":""},"401a9aab3df9550077795307":{"_id":"401a9aab3df9550077795307","hid":2800,"name":"MAX_MILENIUM","nick":"MAX_MILENIUM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48292,"last_post":"6af71503eede43b1c46ce5c0","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T13:47:47.913Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"408cc1979970730077079229","hid":10580,"title":"Ошибка в прошивке регулятора на 12с509","views_count":3588,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"408cc197997073007707980c","first_ts":"2004-04-26T08:00:23.000Z","first_user":"401a9aab3df9550077795307","last_post":"416b5fea9970730077079826","last_post_hid":14,"last_ts":"2004-10-12T04:39:06.000Z","last_user":"3fa364193df9550077795a02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
