Не верно прошито окончание разряда Li-ion типа батарей.
3.0v в место положенных 2.5v.
Проверил все доступные в городе модели разных производителей.
Результат тот же.А как у оригиналов есть эта проблема?
Как вылечить,где купить без косяков,как донести до китайских производителей,
может исправят.Очень нужно для проверки Li-ion батарей.
С огромной благодарностью всем.
Минимальное напряжение на элементе определяется производителем данного элемента. Есть и 3.0 - есть и 2.5В. Зарядки делают универсальные - поэтому и вводят верхнее значение.
Вот касательно порога для АКБ мобилок - но это не важно:
Обычно Li-ion аккумуляторы разряжают до напряжения 3.0 В на элемент, хотя и для некоторых разновидностей нижний порог составляет 2.5 В. Производители оборудования с питанием от аккумуляторов, как правило, разрабатывают устройства с порогом выключения 3.0 В (на все случаи жизни).
Меня бы гораздо больше устроило чтобы исправили глюк с разрядкой2-х и более баночных акумов Li-xx Так как зарядка нифига не следит по баночно даже если втыкать балансирный разъем, а предпочитает только общее напряжение батареи. Для батареи низкий разряд так же вреден как и перезаряд поэтому лучше пусть чуть чуть не до разряжается чем потом просто потеряет емкость.
В инструкции на IMAX6 напрежение разряда LiIon -2.5v ном-3.6 заряд-4.1 LiPo(3.0/3.7/4.2) LiFe(2.0/3.3/3.6) Напечатано правильно.
Отпишитесь какое нопрежение пишет ваша зарядка( тип акум Li-ion/Dicchenge)
Всем привет. Купил сегодня Imax B6 PRO. Ставлю липоль на зарядку, через 10 секунд исчезают все надписи на экране. Останавливаю процесс зарядки, появляются иероглифы. Покупалось в Хобби-острове.
[QUOTE=alexandre;3809091]Всем привет. Купил сегодня Imax B6 PRO. Ставлю липоль на зарядку, через 10 секунд исчезают все надписи на экране. Останавливаю процесс зарядки, появляются иероглифы. Покупалось в Хобби-острове.
Проверьте мощьность блока питания,и надежность контактов.Если блок питания исправен(проверяеться тестером при подключении зарядки и начала процесса заряда напряжение на контактах не должно падать (соответственно “бананы” вставляйте не до упора) напряжение должно быть в пределах 11-13 вольт для 12 вольтового бп) .На зарядке ничего откручивать\ковырять итп.не надо иначе могут не обменять. Если бп.исправен-зарядник в магаз менять.
Тоже Хобби-остров, та же история 😃 Только проявлялось хаотично при нажатиях кнопок.
При разборке выяснилось, что криво вставлен разъем от индикатора в основную плату.
Разбирать нужно осторожно, шлейф коротковат, можно ненароком дернуть.
Крепеж корпуса выглядит похабно, винты ввинчены в щелки в дюралевой крышке.
Монтаж тоже прелестный. Так что неплотно вставленный разъем - вовсе неудивительно.
данный дефект четко указывает о глюке процессора управления дисплеем. потеря питания на нем и он некорректно перезапускается.лечение. проверить и закрепить шлейф. если процессор на плате то прогреть паяльным феном. желательно всю плату. бывает что процессор один для дисплея и самого прибора. тогда проверять цепь питания процессора. что то отваливается или глючит стабилизатор напряжения питания процессора в процессе нагрева. 10 секунд достаточно. потрогайте все элементы сухим пальцем во время заряда. максимальная температура примерно 50 С
В девайсе, что на картинке, дисплей имеет свой процессор.
И там хронически недовставляют шлейф, поскольку это жутко неудобно при сборке, нужно иметь тонкие музыкальные пальчики 😃
Не первый случай уже. Так что не будем феном.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45cc88383df9550077786522":{"_id":"45cc88383df9550077786522","hid":20465,"name":"Aless","nick":"Aless","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"487a0a633df955007777921a":{"_id":"487a0a633df955007777921a","hid":36405,"name":"alexandre","nick":"alexandre","avatar_id":null,"css":""},"4c70f44a3df955007775d5af":{"_id":"4c70f44a3df955007775d5af","hid":70717,"name":"metronom","nick":"metronom","avatar_id":null,"css":""},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""},"4fc473713df9550077743ddd":{"_id":"4fc473713df9550077743ddd","hid":120098,"name":"spbpavel","nick":"spbpavel","avatar_id":null,"css":""},"504da4183df9550077740090":{"_id":"504da4183df9550077740090","hid":125363,"name":"tojeiro","nick":"tojeiro","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50b925873df955007773d307":{"_id":"50b925873df955007773d307","hid":130176,"name":"minrus","nick":"minrus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"50bd27db3df955007728c71a","hid":302149,"title":"Ошибка прошивки IMAX B6 и других клонов.","views_count":4863,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"50bd27db3df955007728cb73","first_ts":"2012-12-03T22:29:47.000Z","first_user":"50b925873df955007773d307","last_post":"50d065443df955007728cba2","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-12-18T12:44:52.000Z","last_user":"4fc473713df9550077743ddd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
