Помогите выбрать очень хороший регулятор под мотопланер. Исходим из того, что скупой платит дважды. phoenixmodel.com/Product.aspx?ProductId=294
RECOMMENDED MOTOR AND BATTERY SET UP
Производитель планера рекомендует данный двигатель на 60A:
На сколько ампер нужен регулятор, чтобы не грелся особо?
Аккумулятор планируется - 3S, 3.500 mAh, 50C.
Сейчас выбрали вот этот Кастл на 75A, а есть ли смысл ставить на 100A?
И правильно ли я понимаю, что поставив регулятор на 100 - я рискую спалить двигатель? Но ведь можно кривую газа настроить не на сто процентов…
За потребление энергии из акка, в связке двиг+рег отвечает двигатель нагруженный винтом. Тоесть хоть на 200А поставьте регулятор движку не поплохеет. Вот перегрузить винтом легко. Чтобы знать какой регулятор нужен, требуется точно знать характеристики двигателя и винт с которым он будет летать.
Ну а чтобы не слишком грелся, при потреблении двигателем 60А, должно хватить запаса 15-20 ампер.
РЕКОМЕНДАЦИИ И МОТОР БАТАРЕЯ SET UP
Двигатель: Rimfire .46 (не входит в комплект)
Пропеллер: 12x6; 14x6 foilding (не входит в комплект)
Липо клеток: клетки 3-4 / 3000 - 3200mAh (не входит в комплект)
Esc: 80-100A (не входит в комплект)???
Дело в том, что производитель на опытный экземпляр поставил 60A регулятор - как видно из скриншота их канала на YouTube:
Вот и гадаю теперь. Рекомендуют одно, а ставят другое. Даже проп поставили не тот, что можно ставить на данный двигатель (на скриншоте).
есть 3 мысли на тему 😃
у Кастлов 75А и 100А одинаковый конструктив, на 75А просто не распаяно несколько ключей. Поэтому и вес этих регулей почти одинаков.
268грамм двигатель это не мало, скорее всего указанный ток 60А - это долговременный, а кратковременно он может больше.
Кастлы после покупки обязательно разбирать, мыть в спирте (опционально можно покрыть лаком от воды) и аккуратно собрать с достаточным количеством теплопроводящей пасты или клея (на разных моделях по-разному). На заводе их собирают не достаточно хорошо и чисто, почти всегда паста нанесена только на часть ключей (торопились, мазнули как получилось).
А в остальном Кастлы конечно хорошо работают. По поводу 75 или 100А - думаю большой разницы нет, у 75А отсечка по току штатно срабатывает на 105А, вам должно хватить. С другой стороны, если вес у них одинаков, то можно и побольше)
Я за Кастлы 😃 доволен этими регуляторами. ИМХО: взять регулятор на 75А, сделать ему обдув и забыть о нем после настройки. Только логи снимать, если захочется
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"53debd513df9550077726ca1":{"_id":"53debd513df9550077726ca1","hid":205801,"name":"Black_Hawk_Down","nick":"Black_Hawk_Down","avatar_id":null,"css":""},"5410bb013df9550077725b1c":{"_id":"5410bb013df9550077725b1c","hid":207479,"name":"acrobat","nick":"acrobat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"55cf52f03df9550077f09493","hid":421449,"title":"Выбор хорошего регулятора на мотопланер","views_count":1450,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"55cf52f03df9550077f09704","first_ts":"2015-08-15T14:55:44.000Z","first_user":"53debd513df9550077726ca1","last_post":"55df1d8d3df9550077f0970e","last_post_hid":6,"last_ts":"2015-08-27T14:24:13.000Z","last_user":"4a8a43013df955007776b069"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
