При полностью заряженной батарее диоды светят очень тускло. Какие-то чуть ярче, а какие-то — вообще не горят. От батареи 3S диоды светят отлично. Согласно мультиметру конвертер выдаёт 12.7 Вольт без нагрузки.
Что можно с этим сделать? Конвертер дефективный, или он в принципе не подходит для моих целей? Что-то можно предъявить продавцу?
BEC(конвертер) у вас вполне нормальный, он 12В исполнения и, судя по описанию, работать от 3S не обязан:
“UBEC voltage converter to create 5V/12V ouput voltage from 2-6S/4-6S battery pack input voltage”.
Решение “в лоб” - использовать 4S батарейку.
Я запитываю его от 4S - на втором фото видно напряжение акка на мультиметре, и словами я это написал. На последнем фото 3S для проверки, что диоды живы.
Светодиодам, а их там у Вас 12 шт., да еще и по три цвета, итого 36 шт. скорее всего не хватает 3 ампера от UBEC. Замерьте какой ток они потребляют при прямом присоединении 3S (амперметр подключить последовательно с лентой).
Да, был невнимателен. А при подключении, как на первом фото, на ленте напряжение какое было? То бишь что там BEC отдавал в ленту? Может он и в самом деле дефективный.
[QUOTE=macrokernel;5891098]Прошу помощи тех, кто разбирается в электронике, т.к. я сам в этом не силён.
А он, часом- не в режиме 5В стоит? (там в названии цифра 5 имеется), может- он двух диапазонный? Тогда он под нагрузкой (кстати, так и померять надо!) может выдавать 5 в, что для ленты мало…
Диоды, подключенные к 3S, потребляют 150 мА. К стати, диоды одноцветные, не RGB. Под нагрузкой (с подключенной диодной лентой) конвертер выдает 6.36 Вольт.
Без нагрузки конвертер выдаёт 12.7 Вольт. Под нагрузкой выдаёт 6.36 Вольт.
Ради интереса, попробуйте его запитать от 5 банок, может и правда ему 4 не хватает, хотя это странно.
150 мА это копеечный ток.
К сожалению, 5 банок нет 😦
ну 6 банок (включите два 3S последовательно).
Сергей, не знаю поможет или нет:
по ссылке на конвертер есть отзыв с фото потрошков, соотношение сторон платы наводит на мысль, что фото от немного другой версии, не той что у вас. У меня несколько платок, как на фото из отзыва есть, сегодня наскоро проверил нагрузочную способность одной из них:
Входное 14.5В
Выходное 12.0В вхолостую
В качестве нагрузки сопротивление 10 Ом (ток получается около 1.2А) - на выходе конвертера имеем 11.98В. Длительность насилия около 30сек - резистор пахнет, конвертер еле теплый.
Так что наверно есть смысл поканифолить мозги продавцу.
Китайцы признали брак, обещают выслать новый. Всем спасибо, кто откликнулся.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46847ae33df95500777830ba":{"_id":"46847ae33df95500777830ba","hid":24889,"name":"foxfly","nick":"foxfly","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"53677b233df95500777297b2":{"_id":"53677b233df95500777297b2","hid":201188,"name":"MANS","nick":"MANS","avatar_id":null,"css":""},"53beb7f33df9550077727689":{"_id":"53beb7f33df9550077727689","hid":204697,"name":"macrokernel","nick":"macrokernel","avatar_id":null,"css":""},"55b0beb93df955007771b3b8":{"_id":"55b0beb93df955007771b3b8","hid":229664,"name":"Serge#","nick":"Serge#","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"55d6e1e23df9550077f05ad9","hid":422162,"title":"Понижающий DC-DC конвертер для питания LED лент от 4S","views_count":2270,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"55d6e1e23df9550077f05e1c","first_ts":"2015-08-21T08:31:30.000Z","first_user":"53beb7f33df9550077727689","last_post":"55dd5e033df9550077f05e32","last_post_hid":12,"last_ts":"2015-08-26T06:34:43.000Z","last_user":"53beb7f33df9550077727689"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
