Помогите со схемой Dc-dc конвертер понижающий на 3 В
Приветствую!
Помогите чайнику сварганить стабилизатор на 3 вольта для запитки фотоаппарата-мыльницы, которая по умолчанию работает от двух пальчиковых батареек, DC-in на ней 3.15 В.
Купить и раздербанить зарядник мобилы автомобильный и догнать до нужного напряжения диодом.
Может можно как то спаять на одной схеме стабилизаторы для приемника с сервами и для фотика?
Будет ли стаб выдавать помехи для аппы 2.4 GHz?
Спасибо =)
Возьмите, например такой стабилизатор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr….
Он импульсный, а потому легкий и имеет приличный КПД. Заменив в нем один резистор можно получить с него 3В.
Собран он на микросхеме MP1593DN.
Тоже впринципе вариант, а какой резистор менять и на какой?
На плате есть трехштырьковый разъем для выбора выходного напряжения. Между средним выводом разъема и положительным проводам (выход) включите резистор 30 кОм, тогда на выходе регулятора будет 3,1В.
Если с паяльником дружите - посмотрите на микросхемку ST1S10.
Импульсный преобразователь, 3А, 900 КГц. Из внешних элементов кондеры на входе и выходе, дроссель и пара резисторов.
Оптимальнее пункт №3, например от сименса С55 или Нокии 6610. На выходе должно быть напряжение около 5 вольт. Внутри стоит преобразователь на МС 34063. Уменьшаем сопротивление, которое соединяет выход и 5 ногу МС, до значения 1,4 кОм. Получаем на выходе 3 вольта.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e16bd8c3df9550077796e41":{"_id":"3e16bd8c3df9550077796e41","hid":1132,"name":"RK3AMS","nick":"RK3AMS","avatar_id":null,"css":""},"43d514003df955007778d2cb":{"_id":"43d514003df955007778d2cb","hid":11564,"name":"Morpheus","nick":"Morpheus","avatar_id":null,"css":""},"464f5dd43df9550077784378":{"_id":"464f5dd43df9550077784378","hid":23205,"name":"Dimbo","nick":"Dimbo","avatar_id":null,"css":""},"49c5d8a83df9550077770422":{"_id":"49c5d8a83df9550077770422","hid":45741,"name":"=Илья#","nick":"=Илья#","avatar_id":null,"css":""},"4bdc6aae3df95500777616c8":{"_id":"4bdc6aae3df95500777616c8","hid":65308,"name":"gluck35533","nick":"gluck35533","avatar_id":null,"css":""},"4c054a9b3df95500777603b4":{"_id":"4c054a9b3df95500777603b4","hid":66882,"name":"deepness","nick":"deepness","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0517fb00fb687e1692da38","last_topic":"6b0517fb00fb687e1692da37","last_topic_hid":572742,"last_topic_title":"Style Look Lab - небольшой веб-инструмент для подбора стиля и цвета","last_ts":"2026-11-24T04:52:11.346Z","last_user":"6b03b27e44153b38656cc90f"}},"topic":{"_id":"4d17ab213df95500775fe694","hid":215990,"title":"Помогите со схемой Dc-dc конвертер понижающий на 3 В","views_count":4029,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4d17ab213df95500775febb5","first_ts":"2010-12-26T20:52:49.000Z","first_user":"4c054a9b3df95500777603b4","last_post":"4d34a30c3df95500775febc5","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-01-17T20:14:04.000Z","last_user":"4c054a9b3df95500777603b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
