Электроника: помогите со схемой подключения
уважаемые электронщики,
сам я весьма далек от радиоэлектроники: спаять схему могу но с принципами работы компонентов знаком лишь поверхностно. поэтому прошу подсказки:
для целей индикации хочу научить работать цветной (RGB?) светодиод по следующей логике:
(1) если имеется СИГНАЛ_1 то цвет ЗЕЛЕНЫЙ
(2) если имеется СИГНАЛ_2 то цвет КРАСНЫЙ
(3) если имеются ОБА сигнала то цвет КРАСНЫЙ
подскажите пжлста каким образом исполнить нижеописанную логику в простейших радиодеталях? номиналы и напряжения я пока точно не знаю (либо 5 либо 12В)…
исходная задача очень простая:
имеются 4 драйвера от Purelogic’а (PLD880). они будут размещены в корпусе на переднюю панель которого нужно вывести их статус. мониторить буду разъемы DB-9M где есть ENB+ и ENB- а также вывод ошибки ERROR: коллектор © и эмиттер (E) оптопары.
если никаких сигналов нет - светодиод не горит. если есть ENABLE - горит зеленый. если (ENABLE + ERROR) или просто (ERROR) то должен гореть красный. диод должен реагировать на изменения сигналов в реальном времени (т.е. не запоминать статус и требовать перезагрузки итд).
PS. наверное правильнее говорить о двухцветных светодиодах с 3 ногами…
вот что-то типа этого:
Св.диод d= 5мм крас./зел. 3,0/12,0mcd общ кат
Цвет линзы:красный/зеленый
Напряжение (В) при 20 мА
мин :1,7
макс:2,8
Яркость(mcd) при 10 мА
мин:3
тип:12
может всётаки другой цвет?
Ну и если двухцветный светодиод, то совсем просто, первый сигнал на один цвет, второй сигнал на другой цвет, если оба, либо цвет светодиода изменится, либо будут гореть оба цвета(от светодиода зависит), в любом случае будет видно, что присутствуют оба сигнала.
просто это как?
что и как подключать? может уже есть готовые решения для такого управления?
Какие сигналы, амплитуда, максимальный выходной ток, частота, если не постоянка?
напряжение постоянное: либо 5 либо 12 вольт (точно пока не знаю). эти сигналы снимаются с выходных пинов разъема DB-9M драйвера Purelogic PLD880:
выходной ток на этих сигнальных выходах в спецификации не нашел.
напряжение постоянное: либо 5 либо 12 вольт (точно пока не знаю). эти сигналы снимаются с выходных пинов разъема DB-9M драйвера Purelogic PLD880 выходной ток на этих сигнальных выходах в спецификации не нашел.
Эту “документацию” PureLogic как партизаны под пытками выдавливали: как бы лишнее слово не написать 😦
В результате относительно сигнала Error и его параметров остается только гадать что там и как.
У Вас пока слишком много неопределенностей, в том числе и с питанием.
Для питания +5 В вот Вам один из возможных универсальных вариантов.
Светодиод двухцветный красно-зеленый.
Анатолий, спасибо за схему.
В душе я конечно надеялся что можно обойтись без микросхем (таких диодов нужно 4 сделать) лишь базовыми попсовыми радиокомпонентами (резисторы, кондеры, транзисторы)…
В общем пищу для ума вы дали - дальше буду разбираться.
Если на выходах постоянка, неважно 5 вольт или 12, и есть хотябы 5 мА, то хватит светодиода и двух резисторов.
…В душе я конечно надеялся что можно обойтись без микросхем…
В принципе, можно и без микросхем, но тогда нужно говорить “не вообще”, а описывать конкретные схемы включения.
Например, неизвестно, как Вы формируете сигнал “ENABLE”.
Даже на сайте PureLogic нарисованы 2 варианта.
Если это делается открытым коллектором pnp транзистора (вариант 2 purelogic), то наверняка можно светодиод+резистор включить просто параллельно оптрону, вот и готова индикация ENABLE.
Про параметры ERROR - уровень напряжения, нагрузочная способность (ток) - Вам нужно (лучше!) поинтересоваться в purelogic. Или померить самому, но есть некоторый шанс, перегрузить выход и вывести его из строя.
Так что, когда будут конкретные детали, тогда можно будет и схему упростить.
А что Вас так засмущала 561ЛН2? Дешевый и доступный ширпотреб, проблем купить нет, хоть ее, хоть импортные аналоги, и по цене, думаю, сравнимо со светодиодом 😒
Вам достаточно на макетке спаять одну схему, уточнить требуемое включение для получения нужной индикации.
Там в корпусе микросхемы 6 элементов, в нарисованной схеме задействовано 4, итого на 4 индикатора потребуется 3 микросхемы.
Ну и т.д. Оптимизация начинается после того, как макет заработал. 😒
Я отправил запрос в Purelogic - жду ответа. По телефону ответить не смогли сходу, технич. отдел же был занят. Вопросы про напряжение и макс выходной ток задал.
А где у них там такая информация? Я ориентировался на PDF мануалы к железкам…
Я отправил запрос в PureLogic. Вкратце вопросы такие:
- Можно ли на разъеме DB-9M снимать сигнал ENABLE c 3 (ENB-) и 8 (ENB+) пинов???
- Как правильнее снять этот сигнал, чтобы не влиять на работу драйвера?
- Какое максимальное напряжение и максимальный выходной ток на пинах ERROR (pin5 + pin9) и ENABLE (pin3 + pin8)? В спецификации это не указано, однако эти данные необходимы для построения схемы и определения радиокомпонентов.
- Каким образом безопасно для прибора (драйвера) загнать его в аварийный режим для тестирования срабатывания защиты? Подать с ЛАТРа 100В (постоянка) на входное питание будет безопасным?
Получен ответ:
Светодиоды, используемые на плате подключены к отдельным выводам микросхемы управления, подключать светодиоды к входным сигналам можно, но не очень правильно, потому-что будет влияние на схему управления драйверами, кстати, чем будете управлять? Клеммные входные разъёмы включены параллельно пинам на DB-9М, также на этот разъём выведен сигнал аварии, реализованный на оптопаре TLP521-1, на этой же оптопаре реализован вход ENABLE даташит прилагаю во вложении, в нём Вы найдёте все параметры для входных и выходных сигналов.
Добиться аварии можно подав на вход питания драйвера около 95Вольт, но не более 100Вольт, или замкнув в работающем состоянии одну из фаз ШД.
из ответа я понимаю что подключить светодиоды ENABLE и ERROR можно. если посмотреть на схему по приведенной ATLab ссылке то подключаться наверное нужно куда-то в районе резистора R. и наверное делать нужно параллельно чтобы при выходе светодиода из строя не терялся сигнал ENABLE.
Теперь для полноты информации поясните, как Вы подключаете драйвер к источнику сигналов Enable, Dir, Step (лучше привести схему).
Если драйвер подключается напрямую к LPT, то можно считать это схемой 1 (верхней) от purelogic с питанием 5 В. При таком включении просто резисторами и сдвоенным
красно-зеленым светодиодом не обойтись.
// почему-то не получил уведомлений о новых ответах в теме 😦
драйвер (PLD880) подключается к PLC4x-G2 - оба девайса от purelogic. из PDF мануала на драйверы PLD880:
“Сигналы подаются на дифференциальные оптоизолированные входы. … На рисунке схематично показано устройство дифф. входов и метод подключения к системе управления (контроллеру) с выходами типа ‘открытый коллектор’”.
“…Параметры сигнала ENABLE: Рабочее напряжение 2.5В, 3.3В 5В (возможно потребуется подключение дополнительного токоограничивающего резистора), ток потребления до 20мА”
Еще бы я хотел услышать мнение насчет “Контроллера охлаждения”.
Вся электроника станка (кроме инвертора) будет скомпонована в одном ящике. Для нормальной работы электроники (в первую очередь выпрямителя и драйверов) предусмотрена система вентиляции. Система достаточно простая:
- 3 термодатчика (термопара) будут закреплены на корпусах радиаторов (по одной термопаре на пару драйверов и одна - на выпрямитель)
- 3 вентилятора (потребители те же)
- кнопка включения питания (на передней панели)
- переменный резистор “мультипликации” (на передней панели)
- кнопка принудительного включения всех вентиляторов на полную мощность (на передней панели)
Логика работы должна быть следующей: на каждый вентилятор подается напряжение (Vmin…12В) в зависимости от температуры соответствующей термопары (Tmin … 50C). Т.е. получаем линейную зависимость: V = f(T)
Минимальные значения напряжения (Vmin) и температуры (Tmin) выставляются подстроечными резисторами на этапе сборки…
Предположим Vmin = 0, Tmin = 20.
Тогда имеем диапазоны: V = 0…12В, T = 20…50С.
Следовательно при изменении температуры на 1С напряжение должно меняться на 0.4В.
На передней панели также будет переменный резистор мультипликации в диапазоне 1…3 (“крутилка”). Мультипликатор будет один сразу на все 3 канала.
Таким образом итоговое напряжение подаваемое на каждый вентилятор описывается системой уравнений:
Vi = f(Ti) * Мультипликатор,
Vi < 12
Будет интересно услышать ваши мнения по поводу контроллера в целом и сложности реализации в частности… Как обычно хочется суметь реализовать схему на простейших элементах без использования микросхем итд… Чтобы собрать такую схему я смог самостоятельно без специальных знаний в радиоэлектронике.
ШВЕД
Вот тут - forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9752
человек делал нечто подобное, самостоятельная разработка это слишком заморочено.
Еще одно имхо - для станка это все нафик не нужно - вы шум собираетесь уменьшать чтоли?
Если шум, то поставьте лучше кулер ПОКРУПНЕЕ и все. Гораздо важнее общая надежность, т.е. если и изобретать велосипед, то в направлении загорания сигнальной лампы если какой-то кулер встал. У меня блок питания станка взорвался из-за того что китайский кулер остановился… Заменил на советский. Заодно и слышно что он гудит, значит все ок!
Если сможете повторить схему термостата из сети, коих на просторах немеряно, значит знаний достаточно, если же нет, то не стоит и пытаться, тем более на простейших элементах. И задача ставиться не правильно, нет 12-ти вольтовых вентиляторов которые работвют от 1 вольта например, у всех мёртвая зона гораздо выше.
я понимаю. нижнее пороговое значение для вентиля выставляется подстроечным резистором. я проиллюстрировал идею.
// сейчас друг постигает премудрости ARDRUINO. я пообщался с ним на эту тему - он загорелся в тренировочных целях помочь в реализации моей идеи на этой платформе.
ARDRUINO
Наверное всётаки ARDUINO, именно процику там и место, но этот велосипед уже давно ездит.
