Доброго времени суток.
Возник интересный глюк. Во время пуска мотора (бесколлекторный) вначале пытается крутить не в ту сторону. Т.е. с пол оборота успевает в обратную сторону дать, потом (в это время идёт плавный подъём стика) начинает вращение куда надо. Греется, кстати, тоже не слабо.
Подскажите, на сколько это критично и куда копать.
тайминг покрутить
для начала проверить тайминг.
Спасибо.
Я правильно понимаю, что в этом мануале тайминг называют The angle of entrance in motor?
Регулятору капут.
Я правильно понимаю
да, попробуйте все три режима.
Спасибо, будем пробовать.
Регулятору капут.
Или регулятор г…но. Был у меня такой.
Регулятор не фонтан - HK, но раньше такого не замечалось за ним.
Если бы сгорел хоть один ключ, он бы вообще никуда не поехал ))
Короткое, выгорают остальные ключи на канале “И ТИШИНА”(с) с подергиванием и дымом от мотора.
Во всех трёх режимах одно и тоже. Разницы вообще не заметил между ними. Нешто регуль на выброс?
или мотор
или мотор
Проверил на другом моторе - всё ок. Выходит болячка мотора. Что может быть? Как чинить? Или только выбрасывать?
А если винт поменьше диаметром?
скорее всего межвитковое, если есть кому отдать на перемотку, тогда перемотать, в противном случае оставить до лучших времен, иначе помрет регуль.
Т.е. попробовать на моторе винт меньшего диаметра?
не стоит, уже понятно, что мотор глючит.
Большое спасибо.
Поясните, пожалуйста, на будущее - что вы имели ввиду под “межвитковым”
замыкание между витками обмотки обмотки или между витками разных обмоток.
так и предполагал. Спасибо!
ТС: Не слушайте, многие регули так делают (с пол-оборота в обратную сторону). У меня 3 вида регулей и 4 вида моторов- на всех иногда случается, особенно если добавлять газ медленно. Само по себе это ничего страшного 😃
А с нагревом надо смотреть- сильно греться, да еще при старте- не должно.
Борис, речь идет о том, что было так, стало по другому.
С другим мотором все правильно
Спасибо всем. Да действительно на другом назад не дёргает. Правда он меньше раза 2-2,5. В любом случае пока выкидывать не буду. Ещё попробую другой регуль на всякий случай.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4abb5a1f3df9550077769bd1":{"_id":"4abb5a1f3df9550077769bd1","hid":54074,"name":"Митричь","nick":"Митричь","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"541eb6003df955007772569e":{"_id":"541eb6003df955007772569e","hid":208035,"name":"NestorL","nick":"NestorL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"561211d43df9550077ee7954","hid":428329,"title":"Мотор на старте дёргает не туда","views_count":1739,"last_post_counter":23,"cache":{"post_count":23,"first_post":"561211d43df9550077ee7cb8","first_ts":"2015-10-05T05:59:48.000Z","first_user":"541eb6003df955007772569e","last_post":"56141dca3df9550077ee7ce4","last_post_hid":23,"last_ts":"2015-10-06T19:15:22.000Z","last_user":"541eb6003df955007772569e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":23,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
