Подскажите самую мощную серву
Перерыл весь интернет - ничего путного не нашёл.
Нужен вариант шкотовой лебёдки (несколько оборотов вала)
есть питание 14v
Усилие не менее 30кг.
ход троса 400мм.
Скорость выборки троса порядка 100мм/сек.
Если это важно для покупки, то она должна стыковаться и с гироскопом и с автопилотом.
Сильно не пинайте, я в это деле совсем новичок.
З.Ы.
Возможно ли вместо серво применить линейный актуатор со встроенным потенциометром?
Выбор-то мощных актуаторов не так скуден как мощных серво.
вот эта серво мне бы подошла, но она не шкотовая
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=15331&pPage=1
вот эта чуть по мощнее будет www.okmodel.co.jp/catalog/…/index.htm
вот эта
там же сплошные иероглифы
как понять каковы её параметры?
99 килограмм*см момент, за 0,57 секунды
вес 340 грамм.
но это не лебедка.
но это не лебедка.
вот в том то и проблема - мощных серво лебёдок нету 😦
хотя с технической точки зрения, для производителя там доработок мизер
гугл почти все языки переводит ))))
вес 340 грамм.
так точно
но это не лебедка.
первая ссылка, тоже вроде не лебёдка. Для лебёдок даже незнаю, существуют ли такие сервы.
тут и без гугла все понятно.
тут вариант остаётся изготавливать такую лебёдку на базе конструктора из мотор-редуктора шуруповёрта и платы управления сервой от любой лебёдки с заменёнными выходными ключами
А чем не подходит серва по моей ссылке в начале этой ветки?
Ликвидировать упоры и впаять вместо потенциометра постоянные резисторы - вот и готова шкотовая лебёдка!
Тогда она не будет пропорциональной.
Можно убрать упоры а потенциометр обратной связи соединить с выходным валом понижающей передачей. Серва станет многооборотной, число оборотов будет определяться передаточным отношением между выходным валом и потенциометром. Можно многооборотный потенциометр поставить. Их много разных бывает, например такой www.tme.eu/ru/details/3547s-1aa-103a/…/bourns/ Это дорого, но наверное и подешевле можно найти.
Ну вот тут дешевый ru.aliexpress.com/item/…/32517896781.html
или купить актуатор с уже встроенным потенциаметром
Есть промышленные РМ-механизмы МЭО,вес колеблется от 100-150 гр до сотен кг,соответственно и усилия.В качестве короткоходовой лебёдки они лучше подходят… ,так думаю 😃
их реально состыковать с модельным автопилотом?
Сам не паробовал…
Эта, ещё мощней!
Tenegava позволяет провести доработку, работает с модельной аппаратурой.
Standard R/C PWM +5V 1.5ms ±400 µsec neutral
Некоторые реально. Например, продукцию одного НИИ.
Продукцию ОАО КБ промышленной автоматики г. Самара надо адаптировать.
Тонегаву можно купить в этом магазине. Возможно, дешевле, чем на ХК. Раньше цену можно было посмотреть на сайте. Сейчас необходимо спрашивать.
Эта, ещё мощней!
Благодарю за ссылочку.
Эта, ещё мощней!
Standard R/C PWM +5V 1.5ms ±400 µsec neutralНекоторые реально. Например, продукцию одного НИИ.
Продукцию ОАО КБ промышленной автоматики г. Самара надо адаптировать.Тонегаву можно купить в этом магазине. Возможно, дешевле, чем на ХК. Раньше цену можно было посмотреть на сайте. Сейчас необходимо спрашивать.
тогда уже как выше писали к сравнению с этой сервой сила,размеры,вес, проще взять промышленные сервоприводы. С ними в переделки проще уже будет.
Чем не понравилась представленная серва? Можете доказать, что проще адаптировать промышленные сервомеханизмы? Подчас, они кроме шести проводов двух резисторов обратной связи ничего на выходе не имеют.
ошибался, там блок управления только сколько места занимает !!!
Работали с ними?
Работали с ними?
рядом с ними )))
