Технические характеристики:
Вход: 6-23V (2-5S LiPo, 2-6S Li-Fe или 5-15S NiXX)
Выход: 12V/3A (отклонение 50мВ @ 2A)
Размеры: 57.0 x 14 x 25.0мм
Вес: 13г
Из описания я понял, что должно быть 12в на выходе.
Подключаю на вход акк 2s, 7.62в, на выходе ~6в. 😃
А нагрузку пробовали подключить ??
Кулер от процессора, 12-ти вольтовый. 6 вольт на выходе.
Кондер на нем сбоку какой то вид помятый имеет.
может оказаться мала нагрузка, надо хотя бы 1А повесить.
например автомобильную лампочку на 21Вт (стоп-сигналов), должно получиться около 2А.
без нагрузки преобразователь может просто не запускаться (если он там реально есть).
Подключил лампочку, 12в две нити - 0.8 А и 1.23 А.
На выходе просело до 5.8 в, 12 вольтами там и не пахнет.
значит не работает, снимайте видео и по гарантии.
Да, придется наверное видео снять.
Сейчас еще напишу китайцам.
Спасибо.
Пообщался, они предложили создать гарантийный тикет. Я так понимаю, мне придется эту поделку отправлять им обратно. Не очень хочется что-то…
С вероятностью 99 процентов не придется.
Они даже АК по 50 баксов не предлагают возвращать.
Это хорошо, смысл возвращать 500-рублевую схемку, потратив на это 300 рублей. За эту сумму ее может и починить можно. Если она конечно вообще способна работать. Не нашел других повышающих преобразователей у хоббита на русском складе, может что посоветуете на будущее?
Создал тикет, приложил фото и видео.
Ни чем не помогу, просто ни когда не пользовался.
Мне кажется это обычный UBEC и может только понижать напряжение. Пробовали на вход подавать напряжение больше 12 в?
Попробовал сейчас. Выдает 12в при входном напряжении >=14в, выходное напряжение стабильно. Нагрузку правда не подключал.
Ну и зачем он нужен такой и для чего писать в характеристиках “Вход: 6-23V”.
теоретически, он должен иметь повышающий каскад, если следовать описанию.
ХК и сам не знает что продает. Это обычный импульсный стабилизатор, никакого повышения он не может делать. Входное напряжение должно быть больше, чем выходное.
Вот такой модуль внутри стоит, только там один канал распаян.
Сказали что вышлют новый и оформили заказ. Смысла правда в этом не вижу, мне нужен нормальный повышающий преобразователь.
