Есть Eachine TS835 5.8G 600MW 48CH (LTE-0514-V2.0). На выходе выдаёт 4,9V вместо 5V. Так должно быть?
А что на входе?
На входе 12В с провода дополнительного питания ЦП от БП компьютера.
Что-то не правильно: вход и выход по питанию одинаковые должны быть.
Вход 7-17в…и на камеру транзитом идет тоже самое, что подали на передатчик, то и пошло на камеру. Как правило 12в
Посмотрите схему подключения
Это у Eachine TS832 потребляемая мощность 7.4-16 V, выход 12 V
Тут же Eachine TS835 - потребляемая мощность: 7-28 V, Выход: 5 V
Cпециально сравнил ТТх - кроме увеличеннного диапазона входного напряжения разницы не увидел…сижу в руках кручу TS832…ну нету тут понижалки до 5в, на TS835 100% (судя по фото) тоже нету понижалки.
Ткните, где написано, что на выходе 5в???
С офф сайта:
Eachine TS835 FPV 5.8G 600MW 32CH 7-28V Wireless AV Transmitter
Description:
Brand Name:Eachine
Item Name: TS835 transmitter
Antenna Gain: 2db
Frequency: 5.8G
Transmitting Power: 600mA
Power Input: 7-28V (3S Lipo suggested)
Video Format: NTSC / PAL Auto
Working Current: 220mA at 12V
Audio Bandwidth : 6.5M
Video Bandwidth: 8M
Weight: about 22g
Dimension: 54x 32x 10mm(excluding antenna)
Connector: transmitter module side RP-SMA jack, antenna RP-SMA plug
Features:
32 channels choice to get the best transmitting quality.
Compatible with A,B,E and F frequency bands
Smaller size with lighter weight.
32 CH compatible to all FPV 5.8g receivers.
5.8G 600mW 32 Channels AV wireless FPV transmitter
Super small 200mA current for 600mW wireless transmitter power.
600mW transmitter power assure 5KM distance in open area, 5-8 KM is available if work with the bigger gain antenna.
Не нашел 5в на выходе
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"513435133df95500777394cf":{"_id":"513435133df95500777394cf","hid":140546,"name":"Shouldercannon","nick":"Shouldercannon","avatar_id":null,"css":""},"574be45c3df9550077710acf":{"_id":"574be45c3df9550077710acf","hid":251613,"name":"FedorVG","nick":"FedorVG","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"59b4fce63df9550077cff0b3","hid":505875,"title":"Eachine TS835 5.8G 600MW 48CH выходное напряжение","views_count":1236,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"59b4fce63df9550077cff3f5","first_ts":"2017-09-10T08:50:46.000Z","first_user":"513435133df95500777394cf","last_post":"59b671fd3df9550077cff3ff","last_post_hid":6,"last_ts":"2017-09-11T11:22:37.000Z","last_user":"574be45c3df9550077710acf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
