Прошу помощи в вопросе:купил БЕК,а он оказался на 3,3вольта-это понял,когда эл.мотор стал отрубаться в полете!Конечно дело ерундовое,но может можно как то не сложно повысить вых.напряжение до 5вольт?На входе стоит /кажется кондей/ -1000 AFK. 8N1-поможет ли его замена и если да-то какой номинал поставить?Хочу брать питание с 2х ЛИПОЛЕК,а на выходе 3,26вольта!Спасибо .Олег СПБ
MP23070 импульсный DC-DC преобразователь напряжения, там резистором можно нужное напряжение подобрать.
Там еще надо с конденсатором повнимательнее быть. Это, по всей видимости, полимерник. На такую емкость он вполне может 4-Вольтовым оказаться.
Выходное напряжение в MP2307 задается резистивным делителем в цепи обратной связи на 5 ножке микросхемы. Сейчас там 2 резистора по 51 кОм включенных параллельно. Дают сопротивление 51/2=25,5 кОм (кило Ом). Что по таблице из даташита как раз примерно и соответствует напряжению 3,3В. Выпаиваете эти 2 резистора и вместо них впаиваете резистор 43 кОм. Это первый вариант. Второй: выпаять только один резистор и вместо него впаять резистор 330 кОм. 51 кОм и 330 кОм при параллельном включении как раз дадут ~44,2 кОм. Тут уж какие резисторы найдете. На выходе будет 5 вольт. И посмотрите что написано на этом большом конденсаторе. Если он рассчитан на 6.3 вольта (скорее всего) или больше то всё хорошо.
Спасибо всем откликнувшимся!Не думал,что с этим “бяком” так все сложно!Просто,не могу понять-зачем китайцы сделали на 3,3 вольта БЕК\машинки,в основном,от 5 до 7 вольт,а на 3,3 в я не встречал!И это не моя ошибка-БЕК точно на 3,3в/как описано в мануале /-но при заказе я это не углядел!Конечно.после я прикупил правильные Беки и даже использую сгоревшие/по моторным ключам/регуляторы в качестве Беков,но даже при большом количестве моделей,не люблю снимать электромеханику с других моделей-только после неремонтного краша!
Ребята, у меня тоже вопрос.
Купил вот такой ВЕС. Может кто-то имел дело с ним.
Увидел что одна из дорожек умышленно перерезана. Решил вскрыть, что бы посмотреть как он собран, и на чем.
Ну и конечно же накосячил- оторвал верхнюю часть дросселя. Она оказалась приклеенной к корпусу ))
В таком виде пока работает))
Собственно вопрос номер 1- что за дроссель там может стоять?
И вопрос номер 2- зачем перерезана дорожка? Соединил ее- вроде как ничего не изменилось. Вольтаж выдает тот же.
Маркировки на м/с нет- поэтому мне непонятно на чем это чудо собрано.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"48904d413df9550077778a7a":{"_id":"48904d413df9550077778a7a","hid":36978,"name":"dimaris","nick":"dimaris","avatar_id":null,"css":""},"4cc1c9cb3df955007775aea4":{"_id":"4cc1c9cb3df955007775aea4","hid":73707,"name":"alexextro","nick":"alexextro","avatar_id":null,"css":""},"54abcd613df9550077722090":{"_id":"54abcd613df9550077722090","hid":215707,"name":"Citrin","nick":"Citrin","avatar_id":null,"css":""},"568a76393df9550077715a71":{"_id":"568a76393df9550077715a71","hid":243248,"name":"mr_smit","nick":"mr_smit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"56d68f143df9550077e557d8","hid":448625,"title":"Вопрос по BEC","views_count":1755,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"56d68f143df9550077e55c9a","first_ts":"2016-03-02T06:58:28.000Z","first_user":"4cc1c9cb3df955007775aea4","last_post":"56e3319b3df9550077e55ca4","last_post_hid":6,"last_ts":"2016-03-11T20:59:07.000Z","last_user":"54abcd613df9550077722090"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
