Всем Привет!!!
Вопрос: хватит ли 5-ти Амперного бека(встроенного в регулятор)с 3S Lipo для 4-х цифровых микро серв Hitec HS-5065MG ???
Хватит выше крыши. У меня 4 цифровые сервы на 450-м живут на 3А BEC.
А что за регулятор?
Хватит выше крыши. У меня 4 цифровые сервы на 450-м живут на 3А BEC. А что за регулятор?
Castle Creations Phoenix ICE Lite 50SB
Подскажите.Имею импульсный ВЕС написано 5а макс. 7-35вольт (если нужно модель укажу позже).Можно ли его использовать в качестве борт питания на самолётах с размахом 1.5–1.6м с пятью(одна из них"газ") цифровыми сервами типа JR/Spektrum DS821 Digital ?
Смущает сечение провода “вход” и “выход” на ВЕСе,оно (сечение) приблизительно как у стандартной сервы.
Смущает сечение провода “вход” и “выход” на ВЕСе,оно (сечение) приблизительно как у стандартной сервы.[/QUOTE]
Уточняю маркировку ВЕС MARKUS PULSE BEC in 7-35V aut 6V 5A max
Скажите как правильно измерять макс.нагрузку по току сервомашинки.
По поводу толщины провода не переживайте, 3(5)А это всего навсего 18(30)Ват, и с двух баночным ЛиПо это 2,5(4,2)А на входе.
Мощности BEC’a с теми машинками должно хватить особено учитивая что это не электричка и борт будет запитан не от пяти,шести банок.
Есть различные устройства типа Data loger и Ammeter можно их подключить между машинкой и приёмником и создать на машинке максимальную нагрузку. Можно просто тестером подцепится к красному или чёрному(коричневому) проводу (+,-) и создать на машинке макс. нагрузку. Только затяжными нагрузками увлекатся не стоит, можно без машинки остатся 😉.
Jevgeniy,спасибо за подробные ответы.
Тоже хочу спросить совета. Поставил на мелкий зум по машинке на элерон, получилось вместо трёх машинок четыре. Облетал при -10 градусах, всё было нормально, а сейчас задумался - потянет ли встроенный BEC 4 машинки? Регулятор JETI ECO 08, машинки HXT900. Не могу найти данные для этого регулятора по максимальному току BECа. Судя по аналогам, должно быть 1А. Хватит ли?
Маловато будет для четырёх серв. При одновременной статической работе всех серв БЕЗ нагрузки от встречного потока получается ток 0,9А. Под нагрузкой может быть ещё больше, соответственно вероятность провала по напряжению с ВЕСом на 1А очень велика.
Спасибо! Похоже, надо думать о замене регулятора. И так, добавив машинку, вес набрал, а регулятор помощнее ещё плюс 5-8 грамм, но наверное, придётся…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4945a9043df95500777747fa":{"_id":"4945a9043df95500777747fa","hid":41821,"name":"Bimer","nick":"Bimer","avatar_id":null,"css":""},"49679e443df955007777389f":{"_id":"49679e443df955007777389f","hid":42608,"name":"Jevgeniy","nick":"Jevgeniy","avatar_id":null,"css":""},"4a145eab3df955007776dea8":{"_id":"4a145eab3df955007776dea8","hid":48460,"name":"Klassevich","nick":"Klassevich","avatar_id":null,"css":""},"4a721e763df955007776ba0b":{"_id":"4a721e763df955007776ba0b","hid":51539,"name":"evg-sko","nick":"evg-sko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4ad0aa753df95500778eec8b","hid":159135,"title":"Вопрос по BEC-у?","views_count":1951,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4ad0aa753df95500778ef6c9","first_ts":"2009-10-10T15:38:29.000Z","first_user":"4945a9043df95500777747fa","last_post":"4b5d78e73df95500778ef6db","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-01-25T10:56:39.000Z","last_user":"4a145eab3df955007776dea8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
