серву 9256 на автомобиль 10 масштаба - вопрос
Добрый день. всех мужчин с наступающим!
у меня вопрос такого плана: задумал на руль поставить 9256. появилось 3 вопроса
- не сгорит ли она от того что скорость слишком большая а усилие всего 3.4 кг? или она сгорит от чего-то другого?
- почитал форум - понял что она работает только на 4.8 - а скажите пожалуйста где купить некий степ-даун (только готовый комплект - сам не спаяю)) чтобы понизить вольтаж с 6 вольт на 4.8 - или есть беки изначально на 4.8? где их в Мск купить?
- у меня есть несколько разных гир, и 401 футаба и 190 и спартан… вопрос в следующем. эти гиры тоже работают только от 4.8 вольт? или они от 6 вольт тоже пашут. если да- то после гиры на серву идет тоже 6 вольт или уже 4.8?
и думаю купить 611 гиру - к ней тот же вопрос…
всем заранее спасибо за ответы
Не подойдет. И даже не потому, что питание 4,8в.
У нее длина центрального импульса 760мс.
А стандартная длина импульса, выдаваемого Вашим приемником - 1520мс.
Если уж нужна скорость, то присмотритесь к Align DS650 или что либо быстрое, но с стандартным импульсом.
Сервы с 760мс исключительно гироскопные.
а если я ее подключу через 401 гиру или 190? или обязательно нужен 611?
611, Spartan, Align GP700-750-780, Solid G.
с 401-й, 190-й работать не будет
Честно говоря не понимаю цель… Что нужно то от сервы вообще?
цель - попробовать - как гиро вместе с быстрой сервой сможет стабилизировать автомобиль при движении строго по прямой…
●Stall torque:4.0kg.cm(4.8V)
5.0kg.cm(6.0V)
●Motion speed:0.058sec/60°(4.8V)
0.048sec/60°(6.0V)
●Rating voltage: DC 4.8-6V
●Temperature range:-20°C ~+60°C
●Dimension:40.3 x 20.1 x 36mm
●Weight:56g
●1520μs standard band
Спасибо большое Алексей! я немного уже понял.
в общем судя по описанию на сайте алайна - она может работать и от 4.8 вольт и от 6 - и она быстрее чем 9256, и как я понял она может работать прямо от приемника…
я прав же?
остается еще вопросик - получается я смогу ds650 использовать без гиры напрямую в приемник - так и могу ее использовать через гиры 401, 190 и даже спартан с 611 - здесь я тоже прав?
А какой смысл использовать такую быструю серву без гироскопа?
И кстати на " попробовать" можно взять и что то побюджетнее и с метеллачиским редуктором: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
смысл - если гира не пойдет на авто, то сниму его а серву оставлю…
так будет она работать без гиры?
и сможет она работать с 611 и 401 гирой?
DS650 с 401- работать будет. с 611-й - нет.
А 650 будет работать напрямую в приемник, а 9256 даже с беком (степдауном) на 4,8 вольт не будет работать напрямую в приемник - так?
Что то Вы Артём загнули, ставить 401 или 611 гирик и такую серву на машину. Совершенно не тот момент заноса у машины, нежели отработка этих устройств. Это почти как двигатель Феррари в Жигули.
Про степдаун вот rcopen.com/forum/f65/topic164811
Про гиро на авто вот rcopen.com/forum/f65/topic175372
rcopen.com/forum/f65/topic167597
так все-таки
650 будет работать напрямую в приемник, а 9256 даже с беком (степдауном) на 4,8 вольт не будет работать напрямую в приемник - так? т.е сгорит грубо говоря… так?
Да буудет, терпение кончилось. Так общаешься, что народ тебе и не отвечает.
Она не сгорит, а не будет работать. Проще говоря длительность управляющего импульса другая.
так а зачем же терпеть…? 😉
спасибо большое за ответы.
спасибо большое за ответы - но думаю все-равно возьму у Вас 650 серву)
