Пищалка для 10s
Всем привет!
Может кому попадалась пищалка для 10s аккумулятора? Причем нужно не побаночно, а в сумме.
Максимум, что находил - 8s. Вешать на балансировочный нет возможности, аккумулятор со встроенным балансировщиком, запаянным в термоусадку.
В пищалке обычно стоит микроконтроллер, питающийся от 5-Вольтового линейного стабилизатора. Эти стабилизаторы (LP2950, LM7805) обычно имеют верхнее допустимое напряжение питания 35 Вольт. Для 8 банок этого хватает, для 10 - уже нет. Нужно сбивать лишнее напряжение схемой на дополнительном внешнем стабилизаторе (транзистор+стабилитрон) - схема высоковольтного включения есть в даташите на LM7805 и делать делитель, настроенный на 10 банок.
Берешь две пищалки на 6s и подключаешь последовательно - минус второй это 6S+ первой.
Этот вариант без наличия общего балансирного разъема не прокатит. Побаночная пищалка на 6 банок способна измерять напряжение батарей с количеством банок от 2 до 6. Это означает что силовое питание на нее (контроллер, LED-матрица и буззеры) берется с общего минуса и точки разъема 2S, остальные точки, в том числе точка 6s - входы резисторных делителей.
Два типа такого banggood.com/Matek-BM3in1-3-In-1-Lipo-Battery-Moni… последовательно,
каждый настраиваете на 5 банок
Тут вероятность успеха чуть повыше, но тоже стремится к нулю. У пищалок не постоянный ток потребления (из-за характера пиканья и мигания), да и настроить их абсолютно одинаково не получится. Поэтому, при последовательном включении они будут срывать работу друг друга.
Нужно выводить на разъем точку соединения пятого и шестого аккумулятора и подключать туда-же общую точку включения пищалок - тогда проблем не будет. Каждая пищалка будет обслуживать свою половинку батареи.
Western Robotic Spectrum HV LiPo Battery Monitor + Spectrum Buzzer
Монитор: 30х15х15. 7гр. 2-13 банок, индикация напряжения и перегруза (over load), сверхяркий светодиод,три режима моргания
Пищалка: 14х7, 7гр. 92 dBA, 2.2kHz
Правильный функционал и классная цена 😃
Можно конечно попробовать,
две похожие только попроще пищалки есть, 12S сотворить не проблемма )
хотя смысла уже нет, решение найдено
Я остановился на решении на Ардуино. Самой большой проблемой было найти HV step-down, но мне подсказали. Жду посылку из Китая.
А какая аппа? И куда выводить все это?
К своему тарансу сделал бы просто делитель и на приемник D8R.
Мне пищалка нужна для гироскутера. У него есть такой отвратительный момент, он сначала на ходу останавливается и тебя скидывает, а потом начинает пищать, что разряжен.
Азимов был бы в бешенстве: это прямое нарушение двух первых законов робототехники))))
Летаю тоже на Таранисе, делаю именно так.
Посмотрев описание пишалки Spectrum, осознал свою малограмотность 😃 Высоковольтные линейные стабилизаторы таки существуют, хотя они и довольно дорогие. В упомянутом индикаторе, скорее всего, стоит tps7a1601. Также есть lm2936 и даже LM317HV в высоковольтном исполнении (до 60 В).
Раньше Western Robotics делали индикаторы с импульсным стабилизатором и более мощным RGB-светодиодом.
Не помню такого, чтобы дилд был ярче…
Это лупит так, что пипец
Каюсь, попутал со Спартаном:
www.spartan-rc.com/products/lipoguard_g4/g4.php
И такой знаю
Действительно яркий
Но одноцветный и нет пищалки
Интересно, до какого максимального количества банок могут использоваться подобные приблуды. Спартановский заточен до 14 банок лития. И почему оба варианта, и от Спартана, и от Роботикса не осуществляют побаночный контроль?
