ESC HK 50А стал сбоить при повышении нагрузки чуть больше половины. Потом стало ещё хуже - чуть больше 25% газа и происходит срыв синхронизации. Визуальный осмотр выявил повреждение детали на плате(указана желтым кружком). Судя по внешнему виду - это индуктивность. Но она подключена между выходом процессора и землей. И по логике там должен стоять конденсатор. Если у кого есть такой регулятор - сфотографируйте и выложите в этой теме или в ЛС.
Ну, там проблематично что то понять по внешнему виду: подгорела, это да.
Да и вход это или выход у Ат8- можно понять только по листингу программы: они же могут переназначаться?
К тому же, ставить новую надо тогда, когда поймете- с чего сгорела эта?
А то и новая деталь сделает пшшш…и что?
Потому и надо померить омметром: покажет 0 - индуктивность, покажет мегаомы- емкость.
Может это вам поможет
покажет мегаомы-
Если такое покажет- эта емкость пробита.
Емкость - это 100% обрыв цепи (по постоянному току)
На самом деле, неопознанный элемент- припаян к 24 ноге Атмеги: стандартный порт, на котором может быть все, что угодно: html.alldatasheet.com/html-pdf/…/ATMEGA8.html
Судя по тому, что этот порт еще и ADC (то есть, он может измерять напряжение) вполне возможно, что на нем сделана отсечка батареи?
Так что, чинить тестером там малопродуктивно, надо искать спеца по процессорам.
Представленное фото (kalbmar) по печатной плате отличается. В моем случае деталь сидит одним выводом на земле(0В). Во втором случае - там вывод этой детали висит в воздухе и нет ещё деталей на плате.
В случае с выводом в конфигурации ADC - на него подается +5В с линейного стабилизатора через сопротивление 1,5кОм
висит в воздухе
где воздух?
Верхний проводник(помечен красным) куда дальше идет или с какой цепью соединен(0В, +5В)? У него конечно может быть соединение через внутренние слои металлизации, но их на фото не видно.
где воздух?
Тут (имхо) надо искать похожую схему регулятора ( uavforum.ru/electronics-aircraft/topic37.html )
Сравнивать ее с данным, чтобы понять хотя бы общую организацию…
А гадать что-куда-идет смысла нет, если не понять" зачем"?
Судя по ширине дорожки: к одной из шин питания, что подтверждает использование данной ноги Ат8 для контроля напряжения батареи .
Но почему индуктивность греется?
На моем ESC второй вывод этой детали сидит на земле.
Снял остатки детали - по внешнему виду похож на L. А по схеме - должна быть емкость.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"51bcd1913df955007773586b":{"_id":"51bcd1913df955007773586b","hid":158753,"name":"Skyfox","nick":"Skyfox","avatar_id":null,"css":""},"55efc51f3df95500777199b1":{"_id":"55efc51f3df95500777199b1","hid":233825,"name":"Kalbmar","nick":"Kalbmar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"586f653d3df9550077d7f6b0","hid":483524,"title":"Ремонт ESC HK Blue 50A","views_count":1540,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"586f653d3df9550077d81024","first_ts":"2017-01-06T09:37:01.000Z","first_user":"51bcd1913df955007773586b","last_post":"587268393df9550077d81036","last_post_hid":10,"last_ts":"2017-01-08T16:26:33.000Z","last_user":"51bcd1913df955007773586b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
