Проблема такая. После уборки или выпуска ретракт остаётся в конечном (крайнем) положении и не реагирует на сигнал к обратному действию.
ТО ЕСТЬ: стойку шасси убираю, перевожу тумблер на выпуск-никакой реакции. Перевожу опять на уборку. Стойка шасси как бы дожимается. Опять на выпуск-реакции ноль. После десятка попыток-выпустилось. Потом всё в обратном порядке происходит. Только теперь не убирается одна из стоек. Опять ставлю на уборку и слегка стукнул неубравшуюся стойку в сторону уборки-убралась.
Хочу спросить совета прежде чем что-то предпринимать самостоятельно.
Заранее спасибо.
Обычно проблема в том, что стойка не доходит до конечного положения. Проверяйте, она может упираться в детали на модели или в сам корпус ретракта.
Да и вообще непонятно, какие именно ретракты. Как один из вариантов - ретракт может не доходить по какой-то причине до концевика и срабатывает защита по времени или по току. Надо смотреть, что ему мешает.
Снимите с модели и проверьте в свободном состоянии, если работает как положено, то во чЬтото упирается в модели, ежели не работает без модели, то отжался или отвалился от платы концевик и его толкатель не включает, чинится вскрытием и поджатием концевика и капелька эпоксидки на корпус, дабы приклеить к плате.
Такое было и не раз- КЕТАЙ, тудыт их в качель…
Вот что забыл уточнить. Модель у которой проблема с ретрактами Hobby king fw 190 1600 mm pnp
Это не имеет сексуального значения…
Ретракт у вас полюбасу кетай , как и у большенства, меньшенство юзает Робатса…
А уж мы эти волшебные коробочки вдоль и поперёк разбирали и платки отдельно покупали-ибо горят или концевики в хлам…
Китай Китаю рознь. Упираются стойки в нишу. Снятые работают как часы. Всем огромное спасибо за помощь.
А полное г…но на banana hobby продают. Уже сталкивался. Никогда не связывайтесь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4ced54953df95500777597b0":{"_id":"4ced54953df95500777597b0","hid":75455,"name":"DIM76","nick":"DIM76","avatar_id":null,"css":""},"5773e2193df955007770fc08":{"_id":"5773e2193df955007770fc08","hid":253045,"name":"ребенко_владислав","nick":"ребенко_владислав","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5988415b3df9550077d0aa0b","hid":503395,"title":"Помогите советом по ретрактам","views_count":1507,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5988415b3df9550077d0adf9","first_ts":"2017-08-07T10:30:51.000Z","first_user":"5773e2193df955007770fc08","last_post":"598d28e93df9550077d0ae05","last_post_hid":7,"last_ts":"2017-08-11T03:47:53.000Z","last_user":"5773e2193df955007770fc08"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
