YGE 7 и другие 3А,1А работают тоже плохо, сбоят после середины газа с любым мотором, хоть и ловят сигнал. но видимо очень плохо…опять же это всё именно на 1 канале, не на других, из этого следует вывод, что дело именно в приемнике и ничего тут не поделать
Значит сигнал куда-то “утекает”. Запросто через какой-то окисел или другой мусор на плате приёмника. Помойте плату спиртом, обычно помогает. Если нет, то приёмник с браком, можно попробовать предъявить претензию магазину.
у человека проблема не с передатчиком - ну как можно давать такие советы я просто не понимаю…
Что куда поменять - газ на элероны и на руль высоты , вы понимаете , о чем спрашиваете ?
Рома , а какая аппа даёт такую возможность . Тумблера - да , а каналы …?!?
Олег . я спросил у Романа . ты за него хотел ответить , но у тебя не получилось.
Не знаешь как поменять каналы на ДХ или это невозможно !!(ИМХО)…?
Первый или третий канал по газу , а вот чтобы поменять местами или назначить на второй/четвёртый …?
ПРосветите , ради любопытства . Спектрум, Футаба , ДжиЭрка ???
канал работает! серва на нем работает тоже и другие контроллеры ,но тот регулятор который мне нужен! работать не хочет, не реагирует на слабый сигнал 1 канала
Что понимается под “слабым сигналом”? Амплитуда сервоимпульса на выходе приемника мала? Или она падает при подключении регулятора?
понимающий в электронике друг посоветовал проверить сигнал осциллографом, но так как его нет, сказал простой способ, припаять наушник к контактам и послушать сигнал, на 2-4 канале щелчки громкие, четкие, а на 1 канале еле слышны. Что это именно амплитуда или ещё чего я не знаю, если б понимал в этом - вопросов бы тут не задавал разбирающимся. припаял наушник к другим приемникам - все сигналы с каналов одинаковые…сказал еще, что можно усилить сигнал припаяв какие то там деталюшки, но смысла от этого я уже не вижу.так как проще воткнуть более тяжелый приемник
Включение регулятора зависит также от положения триммера газа. Попробуйте убрать тримммер назад до конца, включите приёмник и потихоньку смещайте триммер вперёд до появление мелодии регулятора.
Alexander53 , я не новичок, и просил только дельные советы, а не примитивные…если Вы читали внимательно, я писал ранее, что с ДРУГИМИ регуляторами всё работает
с ДРУГИМИ
Но не с этим. Впрочем Ваше дело.
естественно всё это сразу проверенно было, в крайние точки и даже реверс- регулятор не реагирует ни на что, прикоснешься сигнальным проводом рега к другим каналам - тут же музицирует, но не на первом
Нотан, например, передатчики на базе Open TX. У меня, например, Taranis Q X7.
А что по поводу приемника, наушниками не проверить уровень сигнала, т.к. они слишком низкоомная нагрузка для приемника.
Возможно, на выходе приемника стоят токоограничительные резисторы и на первом канале, китайцы ошиблись и впаяли большего сопротивления. Возможно, подгорел “верхний” выходной транзистор в чипе, на выводе первого канала. Возможно, просто холодная пайка, через окислы слабо сигнал проходит. Можно попробовать, подтянуть сигнал вверх, подключив резистор, например, 10к от сигнального вывода 1канала к выводу+. Тут гадать сложно, тут плату приемника смотреть надо.
нет там ничего, можно же фото посмотреть даже с Банггуда, там видно, что дорожка к контакту первого(да и к остальным каналам) идет прямо с микросхемы( или как там её обзывают), подгореть не может, так как приемник такой не один и не работают все
Да, посмотрел, ничего там нет. Про то, что у Вас этих приемников много не прочитал, наверное, пропустил.
Кто знает сколько в стоке стоит отсечка по напряжению в регуляторах FVT Little bee 20A?
Да вроде нет там отсечки
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"47178a573df955007778072c":{"_id":"47178a573df955007778072c","hid":28581,"name":"29rus","nick":"29rus","avatar_id":null,"css":""},"4b07806d3df9550077767a08":{"_id":"4b07806d3df9550077767a08","hid":56907,"name":"Gera60","nick":"Gera60","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"50de17233df955007773c504":{"_id":"50de17233df955007773c504","hid":132001,"name":"chipchop22","nick":"chipchop22","avatar_id":null,"css":""},"54abcd613df9550077722090":{"_id":"54abcd613df9550077722090","hid":215707,"name":"Citrin","nick":"Citrin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5a11dba73df9550077ce64de","hid":511143,"title":"Не хочет работать регулятор","views_count":3154,"last_post_counter":39,"cache":{"post_count":39,"first_post":"5a11dba73df9550077ce6891","first_ts":"2017-11-19T19:29:43.000Z","first_user":"47178a573df955007778072c","last_post":"5a5e67933df9550077ce68dd","last_post_hid":39,"last_ts":"2018-01-16T20:58:59.000Z","last_user":"54abcd613df9550077722090"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":39,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
