кто (что)приказало долго жить?
Вайсмюлер
AsMan:
Трим газа случаем вверх не уехал?
А вот не знаю…сам его в верх не выставлял.,если только непроизвольно,-если такое возможно. Единственное,-пытался перебиндить по новой…оба приёмника,безуспешно. Попробовать выставить триммер в ноль?
Pukas
А регулятор другой не пробовал, у меня похожее было, заменил регулятор и всё заработало.
AsMan
Вайсмюлер:
Если бесконечные пи- исходят от мотора, то это регулятор думает что газ не в нуле, скорей всего.
Aiwan:
Подключите приемник не через регулятор а напрямую с батарейки и тогда будет понятно
Эти приемники так умеют?
Shimano
Вайсмюлер:
При этом звучит бесконечный сигнал,типа “пи-пи-пи ит д.” ,как перед процедурой "забиндивания"Решил,что проблема в приёмнике…приехал домой,взял абсолютно новый,забинденый приёмник,-такая же чепуха!
Процедура калибровки.
включили передатчик, газ на максимум, подключили питание примника, ждете первую “музыку”, далее газ на минимум, регуль пропищит количество банок (опционально), сыграет музыку и будет работать.
Очень часто люди просто забывают про калибровку, подключили, полетелои и все ок, но …
Так что судя по пи-пи-пи-пи, это косяк с калибровкой, вероятно уехал триммер, или просто резюк немного нагрелся/остыл, с большой вероятностью.
Вайсмюлер
Этот регуль даже настраивать не пришлось,-действительно,подключил,и он сразу же заработал, в адекватном так сказать режиме. Я упустил одну деталь,-у меня регуль загерметизирован клеем(титан),в целях защиты от воды…может действительно слишком нагрелся!? Но регуль ведь должен выдерживать температуру до 120 град.?Или по-любому необходимо давать ему остывать…и после того как он остынет,он опять заработает? И ещё один момент,-калибровать регуль,при каком положении триммера газа(в нуле,в нейтрали…)Спасибо всем огромное!😒
Shimano
Вайсмюлер:
очень частая ошибка, в инструкции написано, что перед использованием калибровать надо обязательно )
а температура, да может вполне повлиять.
Вайсмюлер:
в среднем положении, т.е. триммер газа должен быть 0
Вайсмюлер:
вряд ли больше 80 градусов должен держать.
на СС настраивается температура, ЕМНИП 80 градусов по умолчанию стоит.
а дальше регуль говорит
“летите голуби, летите”(с), а я отдохну
Вайсмюлер
Думал,что темка исчерпана…ан нет! Вчера взял другой регулятор,-абсолютно вменяемый…подключил к приёмнику…а в ответ гробовое молчание…только лампочка приёмника горит! И кстати,попытка калибровки ни к чему не привела,-не контачит пульт с приёмниками. И последнее,-от пульта конкретно тянет горелым…хотя на вид все платы целы. По всему видно-придётся искать деньги на новое г…но 😵
pentajazz
3 сосны:
-приемник
-пульт
-регуль
оказывается можно заблудиться?
Shurik-1960
Евгений .Начните с названия РУ . Может не все так плохо…
Pukas
Вайсмюлер:
Извините,с чего начать?😵у меня уже голова кругом.
Какой мотор, какой приёмник, какая апаратура. Если пробовал новый регулятор делали так или нет, подключить, регулятор к приёмника включить апаратуру,стик газа верх,подключить аккумулятор.
18 days later
d_GEN
Ну что вы все пристали к человеку? Он всё объяснил - аппа Флай скай (4кан),2 совместимых приёмника, 2 работающих регулятора, BEC-и на всех работают (загорается индикатор!),
один регулятор пищит (нет сигнала на выходе приёмника!). Ясен пень , что неисправен передатчик!
Вайсмюлер
Товарищ всё чётко и кратко объяснил…спасибо. Методом исключения пришли к выводу,что проблема в пульте(вероятно попала вода)-что очень странно…может плохо вытер руки!? И потом явно запах палёного из него,. Заказал уже новый. Напишу,-чем всё закончилось. Всем спасибо!😒
AsMan
d_GEN:
А второй?
Shurik-1960
Пульт разбирается легко -вывернуть шурупы по периметру.На нюх и взгляд найти что сгорело,сфоткать хорошим фотиком и определим что случилось с аппой. А каждый раз заказывать новую,это батенька не выход…
d_GEN
AsMan:
А второй?
У меня есть пара регуляторов которые при включении не пищат, но исправно работают. Писк - не показатель. Тем более автор не указал марок регуляторов.
AsMan
А на той аппе случаем тумблеров вперед торчаших нет? Левый из которых за арминг отвечает?
Вайсмюлер
Регулятор ,который молчал-Хобби Кинг(40а), кстати он отлично работал,на другой модели…поэтому ему доверяю. А который типа беспрерывно пищал-EMAX budget(18a)…,новенький,но замазаный “титаном”,от воды.приёмники оба Флай Скай,протокол afhds 2a. Передатчик я вскрывал,-как я и говорил,визуально всё нормально…но запах горелого есть. Выкидывать его не собираюсь,-отдал знающему товарищу,обещал посмотреть. Вроде пока всё…😛
AsMan:
Аппа довольно примитивная. с авто настройками…и соответственно тумблеров никаких нет!
AsMan
Вайсмюлер:
Да нечему там пахнуть горелым. Если только возле костра долго лежал.
Вайсмюлер
Продолжение истории…при этом чувствую себя просто придурком! Да,с самокритикой у меня всё в порядке,-в отличие от всего остального. По существу,-принесли мне сегодня новенький Флай Скай(6кан),с новеньким приёмником…дали мне нормальный регулятор(Емах 25А)…ну думаю,-теперь то всё получится…сколько можно хернёй страдать!? Ну думаю,первым делом,-забиндить…нажал кнопку Бинд…,включил Пульт,ну естественно перемычку поставил…в это время мотор издал единственный переписк,как будто готовясь к калибровке…и на этом всё! Ни сервы,ни мотор так и не заработали! Я так и не врубился,-забиндился приёмник,или не забиндился?? Вот так я продолбался часа три…приехал с дачи с больной головой,отвратительным настроением и в полнейшем ступоре!😇
