Надо смотреть осциллографом сервоимпульс на выходе канала приемника. Может не хватать амплитуды. Причем, может не хватать изначально, а может быть просадка из-за низкого сопротивления входа регулятора. Поэтому сперва надо смотреть без подключенного регулятора, потом с подключенным.
Несогласованность “выход-вход” при использовании компонентов от разных производителей - обычное явление.
А что там за Футаба 3РМ? Автомобильная? На ней “обычный” регулятор не видит нуля газа. Т.к. На 9САР ручка газа изначально находится в нуле, а в автомобильных аппаратурах - в середине. Из-за наличия реверса. Судя по Вашим рассказам, у Вас регулятор без реверса. Надо ручку газа на 3РМ держать в нуле, тогда регулятор заведется. И, осторожнее там, запуская мотор с таким пультом 😃
Регуль с переключателем, вперед-стоп, вперед-стоп-назад. Пробовал с нажатым полностью курком газа и с полностью отжатым, т.е в крайних положениях
Регуль с переключателем вперед-назад? Тогда непонятно, как он на Futaba 9CAP работал. Газ в середине был? Тогда при чём тут реверс на футабе? Регулятор с реверсом должен “инициализироваться”, когда газ некоторое время находится в середине. Подбирайте среднее положение (думаю это 1500 мкс) с помощью триммера. Или “вручную”, удерживая газ пальцем немного в сторону от среднего положения. Должно получиться 😃
FUTАBА-3PM уже дымит от моих пыток 😃 аккумуляторы сели заряжаю. На регуле поставил положение вперед- стоп-назад, механическим переключателем. На FUTABA-9CAP стик газа в нейтраль перед включением регуля и регуль активировался.
Работает газ вперед-стоп-назад. На FUTABA-3PM фиг, там разве курок газа не в среднем положении-1500мс?
В начале пыток на регуле было включено вперед-стоп поэтому на аппе 9САР было только два положения, стик вверху и внизу т.е. получалось стик внизу это 100% газа и регуль не активировался.
Должно быть 1500мкс. Попробуйте так: подключите аппаратуру, с которой у Вас регулятор работает. В том положении ручек, при котором регулятор “инициализируется”, переключите в приемник на место регулятора серву, прикрученную к фанерке штатным способом. К качалке сервы прикрепите какой-нибудь длинный предмет, например, вязальную спицу. Получится что-то типа “аналогового вольтметра”, измеряющего длину импульса. На фанерке отметьте положение конца спицы. Так Вы найдете длину импульса в “попугаях”, при котором регулятор начинает работать.
Потом подключите “измерительную серву со спицей” к приемнику Футабы 3РМ. При той же длине импульса газа она займёт тоже положение, которое Вы отметили на фанерке. Как-то так. Надеюсь понятно. 😃
Или просто кусок одножильного провода
Попробуйте просто откалибровать регулятор .
Да знаю, включить аппу, стик вверх, включить регуль и когда начнет пищать опустить стик вниз. С этим регулем это не прокатывает. Если стик вверх то регуль просто молчит и никак не реагирует. Инициализируется только когда при включении стик примерно по центру(в нуле) Попробую видео снять.
Возможно у Futaba 3PM газ в нейтрали находится не точно посередине диапазона. Можно попробовать смещать нейтраль с помощью триммера газа, в теории это цифровой триммер DT2.
Написал продавану, он попросил видео, заодно и тут покажу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"46dea6123df95500777814c7":{"_id":"46dea6123df95500777814c7","hid":27641,"name":"Baron","nick":"Baron","avatar_id":null,"css":""},"4798e8173df955007777e15b":{"_id":"4798e8173df955007777e15b","hid":31083,"name":"jura855","nick":"jura855","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5cb788aa3df9550077c44c61","hid":540256,"title":"Регуль не видит Футабу","views_count":1525,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"5cb788aa3df9550077c451b0","first_ts":"2019-04-17T20:12:26.000Z","first_user":"50043f6e3df9550077742112","last_post":"5cb9b8883df9550077c451ca","last_post_hid":14,"last_ts":"2019-04-19T12:01:12.000Z","last_user":"50043f6e3df9550077742112"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
