напряжение питания для hv серв
lmikhail
Если бек не знает напряжения 8,4 , а только либо 8 либо 8.5 Серве на 8,4 не будет плохо от8,5?
levon_2005
lmikhail:
Плохо не будет, если в характеристиках сервы написано напряжение 8.4
Andry_M
lmikhail:
Ставьте 8. Будет надежнее.
Andron1967
lmikhail:
Миша, у тебя же все и так работает замечательно или я чего то не знаю?
lmikhail
Работает на 8.0 Хочу узнать можно ли увеличить до 8.5 Сервы на 8.4
Andron1967
А смысл я же видел самолет отлично управляется, у меня тоже на бэк 8в будет на экстре , так что не парься
lmikhail
Это не единственная модель , на которой я использую сервы на 8,4 .Поэтому вопрос остается в силе - можно ли запитывать их от 8.5 . Кстати - не только сервы но и приемник , который тоже на 8.4
Andreich=
Где то я видел таблицу потребления сервами по которой ток увеличивался вместе с напряжением, а вот у беков может быть наоборот с ростом напряжения амперы падают. Но могу и ошибаться.
Moonlight_Dreamer
Andreich=:
Всё верно…
www.castlecreations.com/…/cc-bec-pro-010-0004-01
2S-4S: 15A
5S-6S: 13A
7S-8S: 11A
9S-10S: 9A
​****11S-12S: 8A
Правда речь идёт уже о входном в БЕК напряжении.
Andreich=
Moonlight_Dreamer:
А при увеличении выходного нагрузка на бек снижается?
Moonlight_Dreamer
Чем больше напряжение, тем больше жрут сервы. Ток увеличивается. Скорость и крутящий момент тоже.
lmikhail
Бек отдельный 20 а в пике , должен справится даже если сразу 3 сервы в упоре окажутся А вот не будет ли сервам много 8.5 на входе?
Губанов_Игорь
Судя по всему у вас сервы и приемник HV с номиналом 7,4В а вовсе не 8 или 8,5. Тогда подбор очень простой -номинал плюс 10 процентов. Иными словами 8,0 это будет хорошо, а 8,5 недопустимо
(Если дадите ссылку на сервы и приемник, смогу ответить абсолютно точно)
СНС
lmikhail:
Как это возможно? Разве вы не ограничиваете диапазон работы серв в передатчике?? Сервы работают От упора до упора?? ))
Губанов_Игорь
Элементарно возникает такая ситуация прямо в воздухе, особенно если моменты серв не достаточные. (Чуть выше скорость и сервы элеронов и РН запросто встают на упор в ток короткого замыкания).Поэтому бэк подбирают на условие всех застопоренных серв плюс некоторый запас !приемник должен пережить этот режим в течении нескольких секунд и не уйти в перезагрузку)
lmikhail
Губанов_Игорь:
Игорь, сервы Kst 815 , приемник футаба hv
Moonlight_Dreamer
Губанов_Игорь:
Если быть точным, то до тока КЗ там очень и очень далеко…
При КЗ выходе БЕКа будет практически 0 вольт, ибо сопротивлением проводов можно принебречь, а в точке КЗ разность потенциалов = 0 Вольт.
Губанов_Игорь
У этих серв номинал 8,4В. У приемника предел 8,4. Поэтому 8,5 для серв будет нормальным, а для приемника это слишком высокое напряжение. Я бы выбрал 8в (с запасом для приемника)
Andreich=
Moonlight_Dreamer:
то быстрее всего приёмник выдержит
А приемлем такой подход - каждый для себя волен решать сам))
Губанов_Игорь
Такой подход не совсем приемлим - если кто то один начудит, могут пострадать многие… В данном случае на приемник указан не номинал, а мин и Макс пределы по напряжению, нарушать которые не совсем правильно, точнее просто нельзя. Даже если очень хочется - что бы потом на головы другим людям не падало
