Регулятор для коллекторных работает в "оба направления". Как исправить?
Всем добра!
Прошу извинить за, возможно, совсем уж “новичковый” вопрос, но в поиске не нашел, сам никак не могу сообразить куда копать.
Приехало чудо китайской электроники (не реклама) для коллекторных двигателей (хотим запустить в воздух накопившиеся китайские моторчики). Соединяю с приемником, с батареей, с мотором. Пульт таранис qx7, первый канал настроен на прошлую модель (БК двигатель).
В среднем положении левого стика три сигнала, ок, стик вниз, стик вверх - поехали, мотор крутится. Стик вниз - крутится в другую сторону. Посередине - останавливается.
Как сделать чтобы только в одну сторону? вниз 0%, вверх 100%? Это в аппаратуре надо настраивать что-то или в регуляторе?
Спасибо!
Это автомобильный регулятор, обычно у них отключается задний ход. Но работать будет все равно, выше середины газ, ниже тормоз.
Если уж совсем плохо , то пружинку поставьте на левый стик в аппаратуре и летайте спокойно . Реверс на посадке использовать будете 😒
А нельзя на аппе настроить так, чтобы на этой модели (в аппе) на приемыш она слала только “верхнюю половину” диапазона, а снимала со стика всю амплитуду?
Там OpenTX? Нужно сделать кривую. На самом деле прямую (-100,0)…(100,100). И в инпутсах повесить ее на канал газа.
Режим “падающего сапога”? 😃
Что делают два переключателя?
один включает-выключает регулятор, второй (на плате) включает-выключает режим “тормоза”.
Или реверса?
Или реверса?
1 режим: с середины вверх - 0-100% вращения двигателя. С середины вниз - 0-100% в другую сторону
2 режим: вверх так же, с середины вниз - остановка. Далее опять середина-вниз - вращение двигателя в обратную сторону.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"4b07806d3df9550077767a08":{"_id":"4b07806d3df9550077767a08","hid":56907,"name":"Gera60","nick":"Gera60","avatar_id":null,"css":""},"4bee7ec93df9550077760e4a":{"_id":"4bee7ec93df9550077760e4a","hid":66000,"name":"AsMan","nick":"AsMan","avatar_id":null,"css":""},"5d514beb3df95500776f7edd":{"_id":"5d514beb3df95500776f7edd","hid":346846,"name":"kolys-new","nick":"kolys-new","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5db7e9703df9550077c19394","hid":548408,"title":"Регулятор для коллекторных работает в \"оба направления\". Как исправить?","views_count":1222,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5db7e9703df9550077c19865","first_ts":"2019-10-29T07:25:36.000Z","first_user":"5d514beb3df95500776f7edd","last_post":"5dba93663df9550077c1987d","last_post_hid":13,"last_ts":"2019-10-31T07:55:18.000Z","last_user":"5d514beb3df95500776f7edd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
