у бэка два параллельных провода на выходе их надо оба подключать в приемник или одного достаточно?
Одного. А так, к нему можно два приемника подключать, например при SBus.
Иван привет, а я могу воткнуть второй провод от SBEC в SBUS port приемника дело в том что у меня на приемнике только 8 канал свободный, я к тому что на гнезде приемника SBUS port такое же напряжение питания как на всех 8 каналах?
Ты напиши подробно что и как, а там думать будем.
да тут скорее вопрос к обладателям этого приемыша FrSky X8R ты наверное летаешь на другой аппе, я хочу запитать борт 2м экстры отдельно от регулятора, купил БЕК что выше на фото но у него 2 выхода питания как пишут китайцы (обеспечивают избыточность питания, он также распределяет ток нагрузки на два набора проводов, чтобы гарантировать, что вы не вставляете слишком много Ампер через один провод), на этом приемнике 8 входов для серв и 2 входа RSSI port и SBUS port питание 7.2в с бека, приемник держит до 10в, так вот хочу понять эти 10 вольт на всех портах или только на 8 каналах, чтобы не спалить его, я конечно могу использовать один провод для питания как ты писал выше но хочется второй задействовать тоже
Ребята, два провода ставят чтобы контакты в мамы, что втыкается в приемник не обгорели, если все сервы будут жрать от 8 ампер на 6 фольт. Один контакт вставляется в питание, второй запаралеливается на любую серву или свободное гнездо
Смотртте: одна серва 10-15 кг жрёт 1-1. 5 а пера, а в клине все 2.5.
По её поводу это норм проходит. А провод, что идёт на вход, умножайте ток на количество серв и посчитайте проходной диаметр, и. Е. Сечение 2.5ампера*5 равно 125, но хоть так и не быапет,но ситуация возможна.
Поэтому чтобы не сгорали маленькие мамы питания, их задваивают.
Подглючить второй через простейший у кабель на любую серву.
Визуально обгорание можно видеть, если развернете штекер мамы к себе тремя железочками, вот они и искрят
На всех каналах есть плюс и минус, они везде одинаковы, и один управляющий провод. Всё.
10 вольт это маркетинговый ход, чтобы покупали высоковольтные сервы, хотя для них совершенно другой сетап.
А приёмники все на 5-6 вольт. И да, от 10 вольт не сгорают
то бишь при я могу смело подавать 7в на приемыш?
Так оттуда видно, что рейки + соединены не то, что с SBUS, а даже со смартпортом через всю плату.
5-6 вольт.
7 не надо. Приемник на это не расчитан. Кратковременно ничего не случится. А на по стоянку - ну прочитайте инструкцию чтоли))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"444f28cb3df955007778b76f":{"_id":"444f28cb3df955007778b76f","hid":13686,"name":"Майк","nick":"Майк","avatar_id":null,"css":""},"53677b233df95500777297b2":{"_id":"53677b233df95500777297b2","hid":201188,"name":"MANS","nick":"MANS","avatar_id":null,"css":""},"548db9ff3df9550077722b20":{"_id":"548db9ff3df9550077722b20","hid":212960,"name":"Aiwan","nick":"Aiwan","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34058,"last_post":"697e3dfd00fb687e16a0eb00","last_topic":"697e3dfd00fb687e16a0eaff","last_topic_hid":572723,"last_topic_title":"Проблема при подключении TBS Nano Rx к полётнику FlyinqRC","last_ts":"2026-01-31T17:38:05.243Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5dcc4bf73df9550077c162a9","hid":548999,"title":"YPG 20A HV SBEC","views_count":1323,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5dcc4bf73df9550077c1674b","first_ts":"2019-11-13T18:31:19.000Z","first_user":"5a852d883df9550077700254","last_post":"5e03d0e83df9550077c1675b","last_post_hid":9,"last_ts":"2019-12-25T21:13:12.000Z","last_user":"444f28cb3df955007778b76f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
