Зависает электроника, виновата сервомашинка
Dy6ACuM
Серва power hd металл 0.07с, если резко вращать рулем, виснет либо рег либо приемник, я не знаю, но только выкл помогает. Иногда отпускает через секунду, две. Разбирал серву, со снятыми шестернями тоже самое, пытался чистить резистор, нет улучшений. Ставлю на аппе скорость сервы 99%, тогда работает не виснет, но скорость поворота колес заметно ниже. Серва всё? Или не хватает питания? Читал тут где-то ВЕС советовали поставить. Если вес, то какой? Рег xr10 justock, аппа rc6gs.
Павел_Мазур
Скорее всего у вас просто получается провал по питанию, вам нужно либо регулятор с более мощным БЕКом, или регулятор вовсе без него, и подключать отдельно батарею для питания серв
Dy6ACuM
Павел_Мазур:
А почему нельзя просто бек? Так получается регуль мой не исправен или это нормальная ситуация? Не хотелось бы его менять, да и вес нагонять тоже так себе вариант…
Dy6ACuM
Павел_Мазур:
Батарея 120С Gaoneng 5000mah
AsMan
Dy6ACuM:
Можно просто бек, только выдернуть из серворазьема регуля красный провод. У регуля кста линейный бек. Если батарейка три банки, запросто может в защиту уходить.
dima043
Вообще приемник который не перезагружается устойчиво после сбоя опасен. В контроллерах в таких штуках обязан быть задействован аппаратный сторожевой таймер который должен инициировать перезагрузку если этот таймер не сбрасывать программно при нормальной работе.
Проверить приемник или регуль виноват просто. Надо измерить тестером питание приемника при зависании. Если питание есть а приемник не перезапустился то нафиг такой приемник нужен.
Dy6ACuM
dima043:
Проверю! Вчера подключал этот приёмник к другой машине и другой приёмник к этому регулю, пробовал разные варианты. В итоге глюк есть только с регулем xr10+серва power hd1206tg на любом приёмнике, с любой батарей и мотором.
Aleksandr1974
ВЕС в регуле не “вывозит” по току или серва подкорачивает. Поставить мультиметр на измерение тока, спровоцировать ситуацию. Будет скачок более 4А- косячная серва.
Dy6ACuM
Aleksandr1974:
Но с другим регулем серва прекрасно работает
AsMan
Dy6ACuM:
У этого регуля ток бека заявлен 2А, серва эта под нагрузкой может захотеть 3А.
PaYAlnik
dima043:
Мультиметр может не “отловить” короткий провал. Разве что тот, что с регистрацией минимумов/максимумов, но такие нечасто у любителей встретишь.
А так - правильно говорят: скорее всего, встроенный BEC конкретно этой модели регуля не “вывозит” нагрузку от сервы. Большинство встроенных BEC’ов могут только 2А давать, и то - в пике, ибо там линенйник без радиатора, и под постоянной нагрузкой он тупо перегреется даже от 2S/6-Cell.
Dy6ACuM
Подключал эту серву к VXL-3S там встроенный ВЕС на 2.5, всё отлично работает.
БорисКА
100% виноват BEC.
Или менять регуль или запитать от внешнего источника (BECа Или батареи).
Dy6ACuM
Поставил ВЕС hobbywing на 3A 5v-6v. Теперь серва работает быстро и без зависаний .) Всем спасибо за советы.
