Виновата ли статика, и если да, то как бороться
e2000
Вертолетик повел себя странно после долгого простоя - приподнимаю его над полом, через полминуты он время от времени дергает сервами и-или оборотами.
Грешила на горячий встроенный бек (в castle creation 35) - подключила внешний бек - не помогло.
Обгонка на шестерне иногда проскальзывала - поменяла - не помогло.
Что навело на мысль, что это статика - когда я его держу “подмышку” и висю, поруливая одной рукой - глюков нет. Когда он висит сам - иногда глючит.
Балка карбоновая, тушка тоже.
Подскажите?
leliksan
У меня подобная фигня была, верт в висении проваливался до 1 метра, причём мог неделями летать нормально и вдруг начинал дрыгаться, потом опять нормально. Из-за приёмника одинарного преобразования, поставил двойной проблема отпала. Потом узнал что с таким приемником у всех проблемы.
С уважением.
e2000
leliksan:
С уважением.
У меня двойного. И потом, сейчас провела эксперимент - привязала к тушке тонкую проволочку, на второй конец наступила голой пяткой и повисела - глюка не случилось. Но так летать очень неудобно :-)
Попробовала прикрутить проволочку между задним и передним концами балки - не помогло.
Victor
Просто приемникам не особенно нравится карбон 😲 а особенно Single conversion. А вообше надо больше уважать антенну. А когда вы запускали вертолет держа его за хвост, расстояние до передатчика было маленькое, да и рука тоже влияет на прием
leliksan
Антистатиком побрызгайте, а вдруг поможет? 😃
А если серьёзно, попробуйте антенну подальше от корпуса приспособить.
С уважением.
e2000
leliksan:
Антистатиком побрызгайте, а вдруг поможет? :)
С уважением.
Антистатика в доме нет, бежать в магазин лениво :)
Проложила антенну по шасси, подальше от тушки - помогло! Не так эстетично стало, зато летаем и не падаем, как крокодилы из мультика. Спасибо!
2 months later
e2000
Окончательно победила статику - сменила приемник с hitec electron 6 на castle creation berg 7, все стало отлично. Да и на улице потеплело - вот оно, счастье 😃
Павел_Б
Приёмник шикарный, сам таким владею.
Помехозащищённость прекрасная, без всяких колечек
и прочего шаманства на тему статики.
elRikk
Вроде бы Piranha писал что на хвостовую балку минус контакт кпикручивал для уменьшения помех.
Piranha
elRikk:
Самый простой способ проверки-снимите ремень с задней приводной шестерни и покрутите двигатель(только лопасти снять не забудте:) ежели сервы прыгать перестали-дело в статике балки и ее необходимо на минус соединить)
RC-Flyer
Электрофорную машину по выработке статического электричества составляют: Передняя шестерня, задняя шестерня и, собственно, ремень. Ремень движется в одном направлении- вот и получается заряд. В идеале, если соединить оба ролика между собой, они будут разряжаться друг на друга и заряд накапливаться не будет. Вопрос - как это сделать? Даже если корпус хвостового ротора алюминиевый, подшипники не всегда хорошо проводят(парадокс! - из чего они их делают?)
Я изгалялся - городил из тонкой проволоки “щеточки” на поддерживающий ролик. Помогает. Но ролик царапается сильно. Потом, правда бросил это дело. Когда поставил Futaba PCM. Разряды, наверное, иногда проскакивают, но за PCM-ом мне их уже не видно. Как и вам, Елена, за Бергом.
PS: кстати, сегодня погодка была отменная, отлично полетал в Sunnybrook парке.
nullie
e2000:
Подскажите?
Неделю назад обнаружил точно такую-же проблему. Побежал на rcg, обнаружил, что это статика.
Стреляет она от балки на раму, поэтому нужно просто соединить балку с рамой, и все будет ok.
Павел_Б
nullie:
А балка вроде и так соединена с рамой, боольшой такой аллюминиевой фиговиной. 😃
nullie
Павел_Б:
У кого как. Например у меня, как и у многих других, tail boom block - пластиковый.
Piranha
Павел_Б:
ага, только вот анодированое покрытие голубое(на фиговине) и сероватое на балке електричество не проводят 😉
