аналоговые HD FPV существуют?
Темой занимаюсь недавно, может не совсем туда. Смотря всякие видео с FPV полетами, заметил разделение на аналоговые вещи: PAL/SECAM в 600твл, и ультра дорогие фирменные цифровые HD, что имеют время реакции из-за обработки. Конечно аналоговое видео имеет минимальную задержку, но как-то не 90’ые, чтобы сидеть на штатном телевизионном сигнале, может существуют аналоговые камеры с теми же твл строками, но большего разрешения, в формате аналоговый PAL/SECAM с 1200твл? Ведь технически это возможно, с теми же минимальными задержками как у древнего аналога, но более качественной картинкой, пускай в ущерб радиоканалу, но в продаже такого не вижу. Киньте что по матчасти есть, явно ощущаю, не там искал.
Для передачи большего разрешения в аналоге надо будет иметь больший частотный диапазон канала передачи либо надо понижать частоту кадров. И пропорционально росту ширины канала потребуется большая мощность передатчика для той же дальности. В этот более широкий канал пролезет больше эфирных помех. Не вариант. Задержки в том же DJI digital FPV совсем не большие и позволяют даже гоняться на коптере.
Кажется нашел нечто подобное, есть проект Ez-WifiBroadcast, к сожалению цифра, на видео показывают 200мс, для многих вещей достаточно, базируется на платформе Raspberry Pi, с ее хардварными камерами и USB WiFi модемами, снова таки 2.4ГГц, не ниже. В ютубе есть серия роликов с настройкой сего девайса, а картинка смотрится там вот так:
По этому бродкасту в ветке по полеты по камере целая тема есть. Но если есть деньги и не охота возиться то та же DJI DIGITAL FPV дает задержку сигнала в 20-30мс дальность 2-3 км и вполне хорошую картинку. А лайт бридж той же фирмы добивает еще дальше и картинка лучше.
Погуглил DJI DIGITAL FPV, крайне дорогая шляпа, настолько что можно собрать коптер, с пультом, и поставить другую FPV 😃
Есть аналоговые AHD приемник/передатчик…а с камерами вообще проблем нет, щас в любой охранной конторе практически все аналоговые видеокамеры стандарта AHD, это как раз нечто среднее между аналогом и цифрой
к примеру
www.dsecctv.com/listino_telecamere_radio.php
Аналогового HD нет потому что нет подходящих передатчиков. Это забавно, но AHD камер полно и они супер-дешевые, есть куча контроллеров для конвертации сигнала, но нет радиомодулей с достаточной полосой пропускания чтобы всё это завести.
Я изучал вопрос вместе с этой тусовкой (www.rc-cam.com/forum/index.php?/topic/4106-analog-…), были попробованы разные способы, были тестовые полёты. Но всё это “не работает” в досточной мере чтобы можно было летать на этом.
Wifibroadcast и OpenHD это другое - это цифровые линки, они работают и работают весьма неплохо.
На видео Wifibroadcast смотрится великолепно, телеметрию там же прикрутили, только смотря страницы Wifibroadcast и OpenHD не нашел какой-то разницы между ними, схемно один и тот же проект, а еще в описании сказано базируется на WiFi WBC, и этот тип коммуникации отличается от штатного канала связи WiFi. Только не нашел разъяснения что это вообще, и как оно работает, возможно это на их форумах.
как работает и развивается опенХД можно узнать в группе в телеграме t.me/joinchat/DsShmBNxnHJfkzx5tfBBFQ
