Футаба приемники
какие ещё приёмники подойдут к Futaba 8FG Super помимо приёмника R6208SB ?
futabausa.com/…/tx-rx-compatibility.pdf
но с большой долей вероятности, Вы не сможете купить новый приемник шестой линейки.
а если найдете, стоить он будет дороже 10000 рублей.
Летал на квадрике на таком: CoolTech RFASB 2,4G SBUS
sl.aliexpress.ru/p?key=uO1KtG4
Почти столько же на алике стоит оригинальный R6208SB .
Вы именно с 8FG эксплуатировали?
Я летал с 6EX
Но в описании написано:
В режиме FASST 7CH или нескольких режимах он может быть совместим со следующими устройствами FUTABA:
6EX, 7C, TM-7, TM-8, T8FG, T10C,
TM-10, T10CG, 14SG, T12Z, T12FG, TM-14, T14MZ и т. Д
Спасибо за ссылки, но хотелось бы , чтоб приёмник был от Футабы. Что-то стрёмно мне использовать сейчас приемники от других производителей. Это ещё лет 15-17 назад к Футабе можно было подключить, что угодно, главное, чтоб диапазон и частота совпадали и кварцы. Тогда у меня была T9Cap. Я к ней даже приёмник Sanwa подключал и всё работало.
так я про оригинальный T6xxxSB и писал ), они как раз от 10 тр стоят новые, потому что их мало,
а FrSky перестал делать приемники с FASST SBus.
Вот, я и решил узнать, какие ещё футабовские приемники с SBus, можно подключить к этой апе. Мало ли вдруг есть подешевле, пусть даже меньше каналов.
Выше ссылка на табличку, там есть некоторое количество вариантов, но кроме 6208 думаю найти что то будет крайне сложно.
Разве что 7108, но они еще дороже.
кстати stellashop.ru/product/32885417567?ysclid=lcs4y4obd…
рекомендую у них поинтересоваться, а вдруг и правда есть за такие деньги.
или еще вариант, 4 штуки за 1000 рублей, пишет, что один совсем новый.
youla.ru/…/frsky-tfr8-sb-fasst-priiemniki-4-shtuki…
кстати stellashop.ru/product/32885417567?ysclid=lcs4y4obd… рекомендую у них поинтересоваться, а вдруг и правда есть за такие деньги.
Не, у них уже нет. На Али тоже нет.
На Али их нет уже очень давно, но Култеч вроде как заявлялся клоном ФрСкай
Можно посмотреть в сторону Короны
…aliexpress.ru/…/5083106_516400440.html?spm=a2g0o.…
или все таки Култеч
…aliexpress.ru/…/5083106_515823801.html?spm=a2g0o.…
Futaba R6203SB - недорогой футабовский, летаю с такими на вертолетах.
Нашёл такой. sl.aliexpress.ru/p?key=Lp6Bt4y Правда нет моего передатчика в описании.
этот вам не подойдет,вам нужен с протоколом FASST,например aliexpress.ru/item/4000175970629.html?spm=a2g0o.se…
у него протокол S-FHSS, а нужен FASST
Богдан, а зачем Вам много выходов на приемнике ?
Вы же вроде собираетесь использовать с гироскопом ?
На четвертой версии Игла (ЕМНИП) канал газа можно пустить через гироскоп,
а значит достаточно приемника в выходом SBus
Мало ли, не всегда же гироскоп будет. Так на всякий случай каналы пусть будут. Чуствую придётся брать 6208. Столько условий, чтобы выбрать у других производителей. Можно приобрести не то.
Нельзя, надо просто смотреть что бы приемник был с протоколом FASST.
А если без SBUS рекомендую семиканальный приемник от FrSky TFR6
aliexpress.ru/wholesale?SearchText=TFR6 их как грязи на Али
их как грязи
Видел их. Буду думать.
Богдан, Ваш вариант
aliexpress.ru/item/837631080.html?spm=a2g2w.home.m…
Смотрите в сторону TFR4SB, три канала и SBus, Вам хватит выше крыши.
