Пустяковый вопрос..
Вайсмюлер
Ну чувствую,-иссякла тема…ну чтобы как-то подвести черту,-одно маленькое уточнение в виде вопросика. Если я правильно понял- покрывать лаком только ту сторону,где расположена микросхема с деталями? Обратную сторону с алюмин.пластиной не трогать?Всем спасибо.😒
Гена_Большой
Лак аэрозоль, можно со всех сторон ). Хуже точно не станет.
и закрывая вопрос про спирт,
Уважаемые Павел и Федор, я нигде не предлагал выливать 200 грамм после полоскания регулятора,
это было бы разбазариванием ценного продукта )), спирту от попадание в него регулятора точно не поплохеет,
а “в утиль” улетит несколько грамм, остальное можно вполне использовать по прямому назначению ).
ZigZag_ZZ
Снимаем шкуру, открывается вид на кучу всяких мелкосхем, берём кисточку и мажем, сушим и мажем, когда просохнет переворачиваем снимаем пластину…
протираем спиртосодержащим веществом от белой гадости, когда вычистил, проливаем кисточкой не задевая верха ФЕТов чёрных элементов, когда залил, есть два варианта или намазов заранее купленной термопастой
прилаживаем пластинку взад, и слягиваем стяжками, без фанатизма, просто чтобы не отлетела пластинка.
Второй вариант, кожим на ровную поверхность наждачку и равномерными движениями стачиваем макушки у ФЕТов, обычно пару тройку проходов и видно что типа ровно, тоже мажем и тоже без фанатизма-это не масло под икру, и пластинку сверху.
Типа вот…
Если не трогать обратную сторону с пластинкой, у вас получится типа трусы без переду или заду… заливать надо всё иначе нет смысла…
Гена_Большой:
вопрос решается просто, 200 грамм медицинского спирта, опускаете в него регулятор прямо в термоусадке
ага…
Андрей_В
"… алюмин.пластиной не трогать?.. "
Можно и аллюм. пластину. До кучи. Красиво заблестит.
Все приемыши-регули-маяки покрываю цапон-лаком. В стекляных пол-литровках который.
Жиденький такой… То что надо. Маленькой кисточкой, на пару раз.
Культурно.
Окромя кнопок, если таковые присутствуют…
ZigZag_ZZ
Настроил один раз и заливаю нафиг ВСЁ!!!
2 months later
evgeny21
Вопрос к знатокам. Кто знает где купить антенну или кабель с коннектором ipex-mhflll(3) ! на приемник frsky. Спасибо за ответ!
ZigZag_ZZ
Андрей_В:
А с кнопками аккуратнее.
И их тоже, у меня пиёмыши не мечуться тудой -сюдой по передатчикам, забендил и всё …
Я так с детства делал и ДЕЛАЮ, ещё Пронопроп так и Супру герметил
А регули непременно, там нет кнопков, а обидно когда самолётик в сег упал, ты отряхнул, какбЭ, а при включении регуль-УПС и отлетался, я не говорю про своих в водеплавающих, там помимо воды, сцуко конденсат, т.к. корпуса обычно заклеиваем, а соревнования как нти странно летом, солнце и всякое такое…
Андрей_В
А чего уж сразу в смолу-то не макнуть? Как мышку. За хвост. 😃
ZigZag_ZZ
неудобно, стекать будет, сопли всякие, а тут намазал и коробочку закрыл, я так научился у великого учителя В. Чухаленкко, если слыхали…
