В наличии имеется гироскоп Futaba G190, с него необходимо снять характеристики осцилографом, так же есть генератор частот.
На входе, как и на на выходе, у него имеется три провода – белый, красный и чёрный.
Как я понял, что на красный(+) и чёрный(-) подаётся питание от 4.8 до 6.0, 15mA.
На белый подаётся сигнал. (Поправьте если что не так)
Вопрос в следующем.
Какой сигнал подавать на вход (белый провод), какой частоты, формы, амплитуды?
Что примерно ожидать на выходе (какой сигнал, какой частоты, формы, амплитуды)?
PS:
Если на гироскоп подать питание, то он начинает быстро мигать, в инструкции написано что происходит его инициализация.
Потом он мигает медленно (1 раз в сек.), опять же в инструкции написано что принимается неправильный сигнал.
А можно узнать цель этого бессмысленного эксперимента?
Цель – снять статические и динамические характеристики с гироскопа.
Подробнее позже расскажу.
