Помогите, пожалуйста, понять, как вынимать внешний вал на Е-Скай Биг Ламе? Вал в сборе с шестерней, проходит через пластиковую втулку в раме, во втулке запресован подшипник. На фотке вид сверху.
Тяну вал - не поддается. Стучать и дергать боязно 😃 Какой-то съемник нужен или я еще не все разобрал? 😃
вал нужно выбить
я это делаю пассатижами - аккуратненько постукиваю по валу
если вал “на выброс” - можно чуть натфилем снять заусенцы, которые появляются в местах контакта винтиков ротора с валом
от постукивания легко появляются замятины, безопасней снять моторы и снизу двумя (или больше) плоскими отвертками подцепить за шестерню как можно ближе к центру.
я как-то от большого ума капнул фиксатора в местах контакта вала и подшипников, снялось только нехилово нагрева и стучания через резиновую прокладку. но вот на ламах, даже на биг, врядли такое делают на заводе 😉
сменил уже три вала
легкое постукивание ,кмк, вполне безопасно
Разобрал в итоге, путем дозированного разламывания шестерни и выковыривании 😃
Рукодельные китайцы, оказывается, верхний подшипник приклеили к валу - поэтому я и не мог вынуть.
Помогите! ниче не могу сделать…
после аварии погнулся слегка внешний вал. ходит ну где то на 0,2-0,3 мм.
раскручиваешь на макс обороты вибрация ощутимая, но верт стоИт. хотел вынуть вал, но несколько часов мучений ни к чему не привели…
лопасти сломаны все, проверить разбаланс не могу.
можно ли вообще его выгнуть? и нужно ли?
Обычно гнутые валы меняют, их обратно трудно выпрямить
Да, но пока я его даже вытащить не могу, в этом вся проблема.
Ну в этой теме всё написано, как снимать, у меня больше проблем было при снятии внутреннего вала, он оказался на шестерне зафиксирован еще и локтайтом
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""},"48675b1a3df955007777989c":{"_id":"48675b1a3df955007777989c","hid":35961,"name":"Andrey22","nick":"Andrey22","avatar_id":null,"css":""},"4a029ca33df955007776e6db":{"_id":"4a029ca33df955007776e6db","hid":47828,"name":"SHA","nick":"SHA","avatar_id":null,"css":""},"4a0c1a083df955007776e2ea":{"_id":"4a0c1a083df955007776e2ea","hid":48132,"name":"Mr_Zed","nick":"Mr_Zed","avatar_id":null,"css":""},"4b55db593df9550077765939":{"_id":"4b55db593df9550077765939","hid":59771,"name":"Afonych","nick":"Afonych","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4a1289bc3df955007798db76","hid":142445,"title":"Снятие внешнего вала на Биг Лама","views_count":2332,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a1289bc3df955007798e241","first_ts":"2009-05-19T10:28:12.000Z","first_user":"4a0c1a083df955007776e2ea","last_post":"4bb493663df955007798e251","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-04-01T12:36:54.000Z","last_user":"4b55db593df9550077765939"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
