Приветствую всех. Прошу более опытных пользователей помочь разобраться с моей проблемой. Суть вот в чем - Купил месяц назад сыну верт Биг Лама. Попробовал сначала сам полетать на нем. Все было хорошо. Взлетал, садился, управлялся по всем осям. Убрал его подальше, чтоб подарить к дате. Время пришло дарить и вот казус- модель не летит. Управление правым стиком все нормально, а ротора не вращаются. То есть нет никакой реакции на левый стик. Почитал форумы и нашел похожую проблему(неправильно выставлены переключатели внизу пульта). Сделал все как советовали там, но не помогло. Может кто еще сталкивался с похожей проблемой? Заранее спасибо.
ни один мотор не крутится?
или крутится, но слабо?
а батарейка заряжена?
Ни один не крутится, совсем нет реакции. Батарея заряжена. В симуляторе все работает. При включении борта слышен “вжжжик” серв. Значит аппа привязана к приемнику. На регуляторе(3 в 1) постоянно горит красная лампа. Перерыл сначала кучу форумов, прежде чем задать вопрос.
Я заранее извиняюсь если совсем не по делу, я с Биг Ламой не знаком - так что чистая спекуляция. Может там защита, вроде того, чтобы роторы включились надо сделать какую-то манипуляцию стиком; типа полный газ - минимум газа, а у вас или канал в реверс переключился или тример в край ушел.
кстати, да, стик газа может быть не в нуле ( или инвертирован ), пожалуй, это практически единственная причина почему так может происходить. Про лампы не помню, у меня где - то был документ, где я их расписывал, но все это попухло.
спасибо за советы. буду пробовать
нашел свой старый документ, где все расписывал. Вот копипаст из него:
Назначение светодиодов:
На приемнике есть светодиод (оранжевый). Если он светится, то связь с пультом есть. Но если она была и пропала, он будет продолжать светиться.
На миксере есть совмещенный зелено – красный светодиод. Если он при включении светится красным, то может быть несколько причин: не выставленное положение триммера газа, не получает сигналы от приемника ( импульсы ).В норме должен светиться зеленым.
сегодня вечером проверю положения триммеров. я и в самом деле на них не посмотрел. только стик газа контролировал.
УРААА!!! все заработало! детеныш доволен как слон. действительно триммер газа был смещен к середине. как только выставил его в минимум, сразу на гироскопе красная лампа сменила цвет на зеленый и верт ожил. огромное спасибо за помощь!!! 😁
Сразу несколько вопросов по аккуму, если не возражаете 😉 : какими токами лучше заряжать / разряжать аккум 3S800ma/h 20C? при длительном хранении нужно на заряднике ставить режим DISCHARGE или STOREGE? просто в инструкции к IMAX B6 ни слова по русски, а я в иностранных языках , что называется, ни бум-бум.
Илья, у меня тоже есть такой вертик. Его родные аккумуляторы (зелёненькие такие) заряжаются током 1С, то есть 0,8 ампер. Хранить надо в режиме Storage. Заряжать в режиме Balanse. Discharge- это разряд. Он Вам не нужен.
Спасибо за советы
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"462fcaff3df9550077784bc0":{"_id":"462fcaff3df9550077784bc0","hid":22552,"name":"Prsh","nick":"Prsh","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"4d9698d63df95500777542c0":{"_id":"4d9698d63df95500777542c0","hid":84847,"name":"Lisenok","nick":"Lisenok","avatar_id":null,"css":""},"52f9a1423df955007772c4ee":{"_id":"52f9a1423df955007772c4ee","hid":195520,"name":"il2","nick":"il2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"52fb5fcd3df95500770cfd0e","hid":353421,"title":"Биг лама не летит","views_count":1856,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"52fb5fcd3df95500770cffa4","first_ts":"2014-02-12T11:49:33.000Z","first_user":"52f9a1423df955007772c4ee","last_post":"530267113df95500770cffb8","last_post_hid":11,"last_ts":"2014-02-17T19:46:25.000Z","last_user":"52f9a1423df955007772c4ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
