Блютуф?
Посто праздное любопытство…
Кто-нибудь программировал микроконтроллеры для работы с блютуфом?
Есть ли сейчас стандартные библиотеки?
У свободников делают связь между пультом и наладонником по bluetooth-у. Значит, либо bluetooth не сложно сделать, либо используют готовое решение.
Кто, что может сказать?
Простое решение - использовать готовый модуль BT<->RS232, я использовал BT-20, в полне рабочее решение. А главное ни чего не надо знать про этот синий зуб, все прозрачно.
И какая получается дальность?
Меня это не интересовало, заявленная дальность 10-20 метров, для управления моделями это подходит едва-ли. За-то видел в Тушино верт без сервооси, так там параметры системы стабилизации правили КПК через BT.
2 Taboo - ну зачем вам голубозуб в самолете - что вы планируете поэтому каналу передать для его то характерных дистанций 😃 ? Вы бы еще ZigBee рассмотрели - нет можно найти наверное задачи экзотические например запрограмировать режимы или перегнать данные с на борт после до полета не используя проводов эти задачи да вполне решаются.
& 2 Vad64 - согласно спецификаций без применения направленных антенн дальность Класс 1 до 100м. Класс 2 до 10 (в чистом поле без помех ну все как обычно сферичекский конь в вакуме на практике как фишки лягут по месту)
WBR CazyElk
2 Taboo - ну зачем вам голубозуб в самолете - что вы планируете поэтому каналу передать для его то характерных дистанций 😃 ? Вы бы еще ZigBee рассмотрели…
А вот зигбии рассмотреть как раз и можно, насколько я знаю, там нет такого жёсткого ограничения по мощности сигнала как у голубого зуба. Готовые модули можно использовать для телеметрии или даже собрать систему управления.
Гениально?!
Действительно не надо его программировать? А как дать ему имя?
Как написать программу под КПК? 😁
WBR CazyElk
Нет не в самолете.
У меня есть коробочка (пульт для какой-то хрени), которая подключается к компьютеру через RS232. Сейчас далеко не на всех компах есть RS232. Вот я и думаю о простом решении подключения коробочки к компу, а может и к ПКП. Правда ниразу не писал под ПКП программ. На чем народ пишет?
На чем народ пишет?
MS VS2005 + MS WM5.0 PPC SDK - мне понравилось
rcproject.narod.ru/pilotage/pilotage_pc.htm#PPC
rcproject.narod.ru/rfch/rfch.htm (последняя картинка)
2 Taboo Сейчас далеко не на всех компах есть RS232. Вот я и думаю о простом решении подключения коробочки к компу, а может и к ПКП - ну тогда все просто то что вам нужно называется FT232 читать вот тут.
Еcли коротко микросхема + готовые драйвера под Win Linux и иже сними. При минимуме внешней обвески с одной стороны из микросхемы торчат ножки RS-232 с другой стороны ножки USB (терминальное устройство USB шины). После установки драйверов (свободно доступных) вский раз когда USB хвостик микросхемы воткнется в компютер, в нем появится еще один COM порт. Все что пишется в этот ком порт появляется на RS-232 ножках микросхемы.
Можно ничего не изобретать - погуглите по словам “RS232 USB переходник” - собственно в 90% это будет та самая микросхема в корпусе и с разъемами. Цена меньше 10 долларов. BT вам вовсе не нужен если не стоит задача принципиально избавится от проводов.
WBR CrazyElk
P.S. Для КПК такой подходи имеет ограничения надо проверять наличие драйвера у FTDI и КПК должен уметь быть USB host устройством. Но если про хосты с BT можно не думать то про дрйвера RS232->BT для когнкретного модуля конвертора думать прейдется все равно или писать самому - то на то выйдет IMHO.
Людей тут давненько не бывало, но тема уж больно в тему. Можно ли “разпилить” блютуз приставку к юсб чтоб получить комплект
приёмник-передатчик к которому повесить шифратор и дешифратор? дальность 100м. вполне устроет, но хотелось бы минимальный вес , я подвис на микрокомнатках, и пытаюсь чегото соорудить
Не-а. У приёмопередатчика очень непростой интерфейс - придётся добавлять свой микропроцессор, писать программу и т.д. Вам оно надо - столько геморрою?
Насколько лёгким должен быть приёмник?
Вот бывают готовые - по 2 грамма. Если разъёмы отгрызть, корпус убрать - еще легче станет.
www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SP…
Готовый чуть не подходит, малютки управляются актуаторами, а там дискретка, прийдётся придумывать преобразователь ШИМ в 1-0-1 и опять микро, есть куча китайских машинок 3 канала, для комнаты ИК поставил и без геимора и вес мелкий. А я пока делаю тяжёлые по тем меркам самики, они в комнате не уворачиваются. Жаль что не выйдет, хотелось бы кристалик туда, кристалик сюда, 2.4 ГГц во дворе бы летало.
ну напаяй на приемник вместо разьемов мааленький микроконтроллер и все дела …
А как на счёт програмки на этот микроконтроллер ?
Дык уж напишешь программку то, не бог там весть что …
Дык в казане щи сварить мона, а если я в этом чайник?
Попытаюсь быстро и коротко.
Нужна бюджетная электроника и механика для микро(мини), у меня малому 2 года и 7 мес, мало привлекает перспектива читать мораль о вреде компа более 24часов в сутки, вот и хочу лет за 5-10 сделать комплект оч. доступной аппаратурки, да ещё и кружек пацанят поводить.
Времена шас тяжёлые папы восновном финансирование чадных увлечений не тянут, а те что тянут считают чё купил готовый и лётай. Вот и ищу чего хорошо работает и стоит не очень.
Я этим народ 3Д микро уж достал. Сдеся спросил по БТ а вылилось опять… 😊
