Добрый день!
Скажите пожалуйста, как отключить в Futaba T7CP вч передатчик на время сидения в симуляторе?
Где то прочитал что вынуть кварц не есть хорошо… В доке не нашел как.
присоеденяюсь к вопросу
Futaba T6XA 😵
Умные радиомастера-моделисты, сказали, что нужно таки просто вытащить кварц. Сам так год отлетал в симе на 7CHP и ничего не погорело. Кварц, само-собой, вытаскивайте из выключенного передатчика, затем включайте. И не парьтесь - летайтесь! 😉
Только так и делал, два года, Вынимал кварц.
Добрый день!
Вытаскиваем кварц - задающий генератор не возбуждается, выходной каскад в режиме С работает. Нет сигнала на выходной каскад - нет излучения, нет потребления выходным каскадом.
Некоторые пугают - “так нельзя делать, спалите передатчик” - чушь и провокация.
PS: Всё вышесказанное относится к Futaba 6/7 не на 2,4 ГГц.
При выключенном пульте, на квадратном разъеме пульта замкните два ПРАВЫХ НИЖНИХ контакта .
Пульт включится без ВЧ модуля. Разъемы на нормальных симуляторных кабелях так и распаяны - при втыкании шнурка пульт включается сам без ВЧ и при “выключеном” выключателе.
У меня был симуляторный кабель из Пилотажа, на 6ЕХА ничего не включалось. Приходилось вынимать кварц и включать пульт.
Володь, он просто не так распаян был, видимо. 😂
Или 6-ка этого не понимает. А 7С и 9С - работают
Я свою 9-ку так и подключаю, не трогая выключателя на пульте.
Оч. удобно 😃
Оч. удобно 😃
Вот, о чем я и говорю. Все работает нормально - у меня тоже кабель от рефлекса.
У меня на T6XH не вырубается. На кабеле нужные контакты замкнуты.
Проще всего проверить - воткнуть кабель с кварцем, включить и проверить с приемником. Все встанет на свои места.
Выключается - кварц можно не трогать. Не выключается - кварц лучше вытащить.
Хотя я об этом только недавно узнал - больше года летал в симе, ничего не случилось с передатчиком. Дальность не упала.
А на 2.4?
Платку смотрел - один из замыкаемых контактов пустой… что нибудь можно придумать?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"431759ab3df955007778f5c6":{"_id":"431759ab3df955007778f5c6","hid":8925,"name":"parker","nick":"parker","avatar_id":null,"css":""},"4339a32c3df955007778f048":{"_id":"4339a32c3df955007778f048","hid":9339,"name":"gerich","nick":"gerich","avatar_id":null,"css":""},"43d514003df955007778d2cb":{"_id":"43d514003df955007778d2cb","hid":11564,"name":"Morpheus","nick":"Morpheus","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"4437fb883df955007778bcbc":{"_id":"4437fb883df955007778bcbc","hid":13303,"name":"Xisst","nick":"Xisst","avatar_id":null,"css":""},"44bcb0523df955007778a001":{"_id":"44bcb0523df955007778a001","hid":15542,"name":"ostin","nick":"ostin","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"46fe16183df9550077780cda":{"_id":"46fe16183df9550077780cda","hid":28153,"name":"zeb","nick":"zeb","avatar_id":null,"css":""},"4741fe383df955007777fc18":{"_id":"4741fe383df955007777fc18","hid":29294,"name":"vaaa","nick":"vaaa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4755aa703df9550077b69176","hid":85159,"title":"Как отключить Futaba T7CP","views_count":2841,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4755aa703df9550077b6a6cb","first_ts":"2007-12-04T19:28:48.000Z","first_user":"4741fe383df955007777fc18","last_post":"490e68bc3df9550077b6a6e3","last_post_hid":13,"last_ts":"2008-11-03T02:58:04.000Z","last_user":"4437fb883df955007778bcbc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
