Разъемы серво
А я и смотрю что ты все у меня просишь нормальных разъемов
Потому и юзаю из медведя и чд, что у тебя просить настоящих не помогает… Кроме того папы, к сожалению, в чд не продаются.
где берете в местных магазинах плоский кабель по вменяемой цене
Магазин МДС, вполне приемлемая для меня цена провода, но не помню точно. Тут гражданин grin555, он точно знает почем.
Продаются, только без корпуса.
Делаю корпуса сам из термоусадки.
Есть в техноспорте. Пакет, там их штук 10-15. Есть и папы, и мамы, есть как с Футабовским замком, так и без (JR)
Стоят рублей 60 что-ли за пакет… Обжимаються за 5 сек. небольшими плоскогубцами с узкими губками. Можно пропаять для пущей надеги (я правда не паяю)…
Хорошие профода - цветные плоские шлейфы на 15-20 проводов, в чип и дипе, каждый проводник своего цвета, многожильные. Распускаещь на ленты по 3 провода - шикарно. Можно на крайняк распустить шлейф от HDD…
Даже “перевернутый по запарке”- этот разъем ничего не испортит: “плюс” в приемниках и сервах- посередине.
К сожалению - испортит. Конкретно - если это самодельный удлинитель и через него подключается БЕК от регулятора электромотора 😦 Практика показывает, что чаще всего в приемниках ломается именно 3 канал). И именно путем нарушения полярности подключения. Имейте это в виду. Не все последовательно-параллельные регистры “терпят” переполюсовку по выходу.
а контакты золоченые ?
Простите, где это вы видели золото на “несоветских” деталях?
Нитрид титана золотого цвета просьба не путать с благородным металлом 😃
А то все гордо говорят “голд, голд”…
Прикупил тут себе в Техноспорте разъемы. Кто подскажет, какими клещами их лучше обжать, чтобы было надежно и красиво. Кримперы, что-ли , обзываются. Не знаю, какие для этих целей подходят. Плоскогубцами не очень удобно.
Полностью согласен!!! НЕ ВСЁ ЗОЛОТО, что блестит! А нитрид титана, ИМХО, всёж - таки ДЕКОРАТИВНОЕ покрытие!
P.S. Кстати купола храма Христа Спасителя - именно им покрыты!
Простите, вы как именно проверяли, что там именно нитрид титана, а не золото?
Это я к тому, что на папах из Бурого Медведя покрытие-таки золотое.
И это - проверено.
Мне бы клещи для обжима этого самого золота или нитрида титана. Кто пользовался такими? 😃
Там же в буром мишке и клещи продаются для обжима BLS разъёмов, стоимостью от 420 до 600р.
Сегодня в поле авторитетные товарищи заявили, что при помощи этих клещей хорошо не обожмешь, только пайка. Поэтому и спрашиваю, кто пользовлся.
Ну тогда, паяльник рулит! 😃
я пользовался - купил десятка два - все обжимается и зашибись держится (раза с 4- 5 😃 научишся)
Ну, тогда выслушайте других товарищей, которые обжали не одну сотню контактов именно медведевскими клещами, ни одного отказа не было. бОльшая часть разъемов выключателей для бойцовок команды “Пилотаж” изготавливалась мною и Ильей Грибовым, так что в умелых руках обжим вполне надежен.
Вот это радостная весть! А не ткнете носом, какие именно клещи нужны. Что-то я в них запутался. У меня есть для автомобильных контактов - классно обжимают, а эти, не знаю, какие выбрать.
На сайте бурого медведя в поиск набейте HT-336U или YAC-13 и высветится Ваше счастье. 😉
набейте HT-336U или YAC-13 😉
Ага, значит я все-таки правильно обратил на них внимание 😁 . Большое всем спасибо за советы. 😃
Вот тоже хотел конкретную модель спросить.
А то в БМ наблюдал картинку как покупатель с “манагером” доставали из блистеров разные клещи и пытались обжать, уже купленные клиентом контакты. Пока я витрины обозревал они 3 или 4 клещей испытали и как-то ничего не подобрали 😃
Кстати, на их сайте об этом и идет речь. Не может себе парень подобрать клещи под это дело. 😦 Сегодня облазил два радиорынка, испортил пол-упаковки контактов - ничего не подобрал. Клещи просто сжимают лепестки безо всякого радиуса. Так можно и плоскогубцами обжать. Завтра поеду в Медведя, буду там парить им мозги. Если подберу - отпишусь.
Отписываюсь: нет действительно хороших клещей. Пересмотрел все, что было. Озвученные здесь клещи жмут, но не кошерно. 😦 В Медведе менеджер что-то мычал, что вроде, когда-то что-то видел, но я ему не поверил. 😉
Они ж должны ещё “хвостики” внутрь подгибать, чтоб те в изоляцию провода врезались.
Я иногда так делаю с помощью пинцета. На тонком проводе получается, потолще - нет.
Значит будем как и раньше паять.
И не только в изоляцию. Те “хвостики”, которые зажимают сам провод, тоже должны в него “врезаться” своими торцами, а не прикрывать сверху. Да и я озадачился поиском клещей только из-за “автоматизации” этого подгибания хвостиков. В этом-то и весь смысл. Видимо, нет в жизни счастья. 😦
Я лично использую такой инструмент. В БМ артикул HT-213. Провод должен быть AWG 20 -28 т.е. от примерно 0.1 до 0.5 кв.мм. Для наших контактов не более 0.3. Слишком тонкий провод не обжимается, но если сложить зачищенный кончик вдвое - держит нормально.
Провод из шлейфа как для HDD и т.п. подходит плохо, т.к. имеет малую толщину по изоляции и ненадежно фиксируется в контакте, а это важно.
Кстати, в большой авиации уже давно разъемы не паяют - правильная обжимка - самое надежное соединение.
И такой тоже пробовал. Не жмет он так как положено. 😃 Так что вопрос остается открытым. По поводу исключения пайки из технологии - все верно, но обжимка в этом случае должна быть действительно качественная, чего в нашем случае нет.
Если не забуду, вечером положу фотки
