Давно приобрёл http://www.espritmodel.com/index.asp?PageA…amp;ProdID=6159 такую штуку , начал пробовать , подключаю два акка включаю оба выключателя , всё горит и моргает , вот только разгружаетса одна батарея , под нагрузкой моргает индикатор второго борта видно что с него забирает напругу , а как-же первый ? почему с него не идёт ? может его надо запрограмировать ? оба провода питания подключены в один приёмник если их по одному отсоединять нечего не отключаетса , где загадка? подскажите если знаете плиз .
С уважением к общественности Александр.
А почему должно идти с обоих банок? Ну по логике если рассудить? Вторая батарея чистый бэкап и включается только при проблемах с первой.
Всё возможно! но там обещали два по 7,5ампера, токи не мерял, может всё и работает , я её гонял но потери пульса дома , лампочка красная мигала,тухла , вообщем просаживал до конца , когда употел прекратил ,не одного сбоя небыло ,в результате одна батарейка разрядилась полностью вторая взяла что-то в районе 300милиампер , попробую ещё раз на земле разрядить 😃
Вторая по любому будет подключаться либо во время критической просадки по току первой(как вариант высокая нагрузка на сервы в совокупности или низкая температура окружающей среды) либо при падении напряжения на основной банке. По другому не заставите. Если сулят 7,5 ампер и оно не включается - значит ваша система реально столько не ест.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"45505cce3df95500777881c0":{"_id":"45505cce3df95500777881c0","hid":18074,"name":"ссср","nick":"ссср","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"47ce7dfc3df9550077b240ba","hid":93475,"title":"Вопрос к пользователям повербокс дюралайт","views_count":1680,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"47ce7dfc3df9550077b24e62","first_ts":"2008-03-05T11:03:24.000Z","first_user":"45505cce3df95500777881c0","last_post":"47e44b0e3df9550077b24e68","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-03-21T23:55:58.000Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
