Есть зарядник - Кокам ЖЖ Пауэр (такой) , расчитанный на на 1-5 банок И отдельный внешний балансир.
Например такой: балансир
На работу зарядника наличие балансира не влияет? Не будет ли он отрубатся в такой связке.
Если зарядник “тупой” (дает нужное напряжение, время заряда определяем сами) - работать, наверно будет.
А если “умный” зарядник?
не знаю, как этот конкретный DUALSKY PCM PRO BALANCER, но LBA10 и Роббевские внешние балансиры при достижении, с их точки зрения, оптимального напряжения на всех банках, сами прерывают процесс зарядки и отключаются от зарядника. У некоторых зарядников при этом сбрасывается значение влитых в батарею mAh и его становится не видно на дисплее. Хорошо, если зарядник достаточно “умный” и эту величину можно потом посмотреть в его памяти.
If the voltage of any cell is over 4.300V, The PCMPRO will Cut off whole charging circuit.
У меня такой зарядник и балансир, полгода эксплуатирую, все нормуль. Балансир подключается к заряднику, аккумулятор балансирным разъемом подключается к балансиру и все работает. Заряжаю дешевый китайский аккум током 0,5С, после зарядки проверяю напругу на банках китайским тестером, показывает 4,22 - 4,23 с учетом погрешности вроде норма.
Спасибо!
При этом Кокам показывает, сколько влилось? На правду похоже?
Спасибо!
Да, показывает. Насколько правдоподобны показания сложно судить, вроде похоже на правду. Целиком аккум еще ниразу не вылетывал, поэтому всю емкость заливать не приходилось.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44e89c253df95500777897ac":{"_id":"44e89c253df95500777897ac","hid":16250,"name":"IgorU","nick":"IgorU","avatar_id":null,"css":""},"478d88163df955007777e5a1":{"_id":"478d88163df955007777e5a1","hid":30819,"name":"Denis999","nick":"Denis999","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"48902c223df9550077acef60","hid":108804,"title":"Как работает балансир?","views_count":2656,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"48902c223df9550077ad0767","first_ts":"2008-07-30T08:53:54.000Z","first_user":"44e89c253df95500777897ac","last_post":"4890505b3df9550077ad0771","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-07-30T11:28:27.000Z","last_user":"478d88163df955007777e5a1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
