Зарядник-АЙС Аккумы-NOSRAM 3600 и 4600мАч nimh.
мощный катер “съедает” комплект из 2х4600 батареек за 7-8 мин…ИМХО маловато…😦
Подскажите,пож., как по-грамотному заряжать эти силовые акки…?и каким током разряжать?
Я пробовал циклы: 1)заливать по 3,6А,потом разряжать 5-ю амперами
2)то же самое,тока разряжал 10-ю амперами
Один хрен,катер катает чуть больше 5 мин… 😃
Дельта-пик выставлен автоматически-определяемый,как,впрочем,и многие другие параметры.
Заряжаю метoдом " normal"
Может попробовать другие методы,типа там “ступенчатый”…?Будет ли результат?
Заранее спасиб за ответ!
Какую емкость заливает зарядник и какую сливает?
От этого и танцевать - если емкость соответствует надписям на АКБ - значит мотор кушает многовато - подбирай винт меньше или ищи батарейки бОльшей емкостью…
Я написал,что в акки 3600 Айс заливает 3,6А,а сливает 5А.
Винт-оригинальный,подозреваю что оптимальный.
Акки мощнее 4600 не видел.Размер,как я понял, sub-C.
Как правило,Айс заливает по 3100-3200 Ач.
Емкость - это ток умноженый на время.
Если Айс заливал по 3100-3200мАч - в АКБ 3600мАч - значит АКБ более-менее живая, и значит мотор кушает слишком много - АКБ его не могут прокормть - или увеличивай емкость АКБ или разгружай мотор…
Если столько влил, не значит, что столько же вылил. Надо знать сколько разрядник показывает
А есть ли резон вливать медленно,скажем двумя амперами,а разряжать наоборот,по максимуму,10 амперами?
или может попробовать метод зарядки REFLEX или RE-Peak?(пробовал кто-нибудь?)
У меня если меньшим током заряжать - больше вливается.
Всевозможные “хитрые” методы зарядов, разрядов, циклирований и т.д. необходимы для достижения спортивных результатов, когда результат решают проценты. Разницу в каком-то изменении емкости или токоотдачи заметит только спортсмен. Дельтапик при больших токах заряда проявляется, естественно, на более ранней стадии чем при заряде малым током, следовательно и емкость заливает меньше. Для добивки и служит капельный заряд. Так что не мучайте аккумулятор и себя всякими методами заряда, заряжайте любым правильным способом.
Пасиб за советы.Да,действительно,максимум мА заливается при малых амперах.
…а в чём (кроме веса) преимущества липолек?
Большой ток отдачи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fbb55ee3df95500777958a9":{"_id":"3fbb55ee3df95500777958a9","hid":2478,"name":"SergeR","nick":"SergeR","avatar_id":null,"css":""},"422b203c3df9550077791d7b":{"_id":"422b203c3df9550077791d7b","hid":6339,"name":"slekh2","nick":"slekh2","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"47f4abcc3df955007777c3b8":{"_id":"47f4abcc3df955007777c3b8","hid":33153,"name":"DmitryB","nick":"DmitryB","avatar_id":null,"css":""},"481dedbb3df955007777b444":{"_id":"481dedbb3df955007777b444","hid":34141,"name":"Мистел","nick":"Мистел","avatar_id":null,"css":""},"48b688ad3df9550077777dd0":{"_id":"48b688ad3df9550077777dd0","hid":37867,"name":"Ali-G","nick":"Ali-G","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"48ee14e03df9550077a9850d","hid":116809,"title":"ток заряда и разряда для 4600мАч niMh.....?","views_count":2750,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"48ee14e03df9550077a98e31","first_ts":"2008-10-09T14:27:44.000Z","first_user":"48b688ad3df9550077777dd0","last_post":"48f4391c3df9550077a98e43","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-10-14T06:15:56.000Z","last_user":"481dedbb3df955007777b444"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
