Вопрос по циклу разряда-заряда Nimh на заряднике Hyp 0606i
Здравствуйте!
При цикле разрядки Nimh 3000мАч аккумулятора (до 6.3 Вольт током 0.4А) на индикаторе наблюдаю рост емкости. В процессе разрядки аккумулятора, таким образом, емкость достигает~ 400-500мАч. Вопрос, это зарядник показывает “отобранную” в процессе разрядки ёмкость, или, всё же, накопленную, в результате этой самой разрядки?
При последующем цикле зарядки аккумулятор набирает номинальные 3000мач за вычетом той ёмкости, что обнаружилась при разрядке (т.е. до 2500-2600мАч).
Я правильно понимаю, что это как раз означает набор ёмкости в процессе разрядки? Хотя, странно как то…
при разряде показывает сколько выкачала мА/ч
при заряде показывает сколько закачала мА/ч
Это из инструкции, что называется, цитаты или просто следуя логике?
В таком случае новые аккумуляторы traxxas так сильно недотягивают даже до номинала?
Всем привет!
Если сливается всего 400mA из должных 3000mA, то похоже аккум полудохлый;)
Хотя может стоит разряжать больше чем до 0.9В на баночку,
ведь по окончанию разряда все равно напруга немного возрастает?
Какой дельта-пик ставите при заряде?
Логичные цитаты из инструкции.😃
Но необязательно залилось 2600mA если так показывает зарядка. аккум у вас “усваивает” только 400mA.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4914b3223df9550077775b79":{"_id":"4914b3223df9550077775b79","hid":40386,"name":"BukaFx","nick":"BukaFx","avatar_id":null,"css":""},"4ab278973df9550077769f67":{"_id":"4ab278973df9550077769f67","hid":53767,"name":"Жорин_Вадим","nick":"Жорин_Вадим","avatar_id":null,"css":""},"4d79558b3df9550077754fca":{"_id":"4d79558b3df9550077754fca","hid":82997,"name":"kargo","nick":"kargo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4d9c8f783df9550077571b5d","hid":228678,"title":"Вопрос по циклу разряда-заряда Nimh на заряднике Hyp 0606i","views_count":1132,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4d9c8f783df9550077571dfa","first_ts":"2011-04-06T16:06:16.000Z","first_user":"4d79558b3df9550077754fca","last_post":"4d9e1bcb3df9550077571e00","last_post_hid":4,"last_ts":"2011-04-07T20:17:15.000Z","last_user":"4ab278973df9550077769f67"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
