На выходе вместо заявленных 15в дает около 15.20в.
Соответственно, зарядник ICE, рассчитанный на питание от 11-15в, отрубается из-за повышенного напряжения на входе.
Подскажите идею как побороть.
Сопротивление впаивать?
Спасибо.
Падение напряжения на сопротивлении будет зависить от силы тока…
Включить вместо сопротивления хороший диод в прямом включении и задать ему небольшой начальный ток поставив в его нагрузку сопротивление…
Диод мощный воткнуть перед зарядником
Конкретно - как грамотно понизить напряжение на выходе БП?
Я тебе во втором посте уже написал…
Что-ж, будем разжевывать… 😃
Включи последовательно с зарядником диод в прямом включении (с допустимым прямым током не менее 10А и на радиаторе с мощностью рассеивания 7 Вт)… При работе за счет падения напряжения на p-n переходе будет падать около 0,7 В практически независимо от тока заряда. Для обеспечения этого падения напряжения при отключенном заряднике через диод надо задать некоторый ток, что делается включением дополнительного резистора ( 150-220 Ом, 2 Вт) в параллель входу зарядника.
Все остальное спокойно считается по закону Ома из школьного курса физики… 😃
Спасибо за помощь.
Предложенная Вами схема действительно позволила снизить выходное напряжение БП с 15.20в до 14.5в.
Зарядник запускается нормально. При линейной нагрузке 10А напряжение на выходе БП стабильно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"47bd29243df955007777d65a":{"_id":"47bd29243df955007777d65a","hid":31842,"name":"aka","nick":"aka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4925a4cc3df9550077a6026b","hid":121770,"title":"Повышенное напряжение на выходе БП.","views_count":3151,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4925a4cc3df9550077a6067a","first_ts":"2008-11-20T17:56:28.000Z","first_user":"47bd29243df955007777d65a","last_post":"493542ac3df9550077a60682","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-12-02T14:14:04.000Z","last_user":"47bd29243df955007777d65a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
