DuraTrax - IntelliPeak ICE DC Competition Charger
SVAO-PREDATOR
Есть тут кто-нибудь кто использует это зарядное устройство ?
Подскажите где взять русскую инструкцию ?
Можно рассказать поподробнее как правильно выставлять параметры при заряде\разряде и т.д.
Как посмотреть сколько вливается в аккумулятор ?
Имеются аккумуляторы : Nosram 4600 mAh 7.2 v и TRINITY 5000 mAh 7.2
Схема настройки параметров зарядника для этих аккумуляторов ?❗☕
serj991
SVAO-PREDATOR:
Инструкцию, не встречал, там в принципе интуитивное меню.
У меня не айс, а его брат ТС-1030.
Меню, у этих зарядок одинаковое.
При включении, попадаете в основное меню заряда/разряда, циклов
Там опускаетесь с номера на тип аккумулятора, нажимаете на крутилку, и ставите параметры: тип аккумулятора, кол-во банок, емкость. Нажимаете еще раз, сохраняется.
Далее таким же образом далее выставляете другие параметры.
Дельта пик
вроде дозаряд
темперетура отключений(если еть датчик)
кол-во циклов
пауза между циклами не оставание
тип цикла(заряд или разряд вначале)
емкость заряда (что бы небыло перезаряда, 10 процентов, или на хранение 70 проц.)
задержка дельтапика
последняя незнаю, непользовался:)
нажимаете на крутилку и делжите 1с, появляется меню заряда, разряда или циклов.
Заряд: автомат,нормальный(линейный), рефлекс-для раскачки, Репик-незнаю точно, вроде по пиковым напряжениям.
Разряд:автомат, нормальный (линейный), у меня есть и глубокий разряд
Если цикл, то выставляете параметры на цикл, и нажимаете CYCLE.
если отдельно, то разряд D-CHARGE, заряд СHARGE.
Во время заряда просто крутите и смотрите параметры, или нажимаете правую кнопку, и увидите график заряда/разряда.
если что то забыл, то пусть народ поправит.
Если что пишите.
Удачи.
SVAO-PREDATOR
serj991:
Дельта пик
вроде дозаряд
кол-во циклов
задержка дельтапика
Если что пишите.
Удачи.
Спасибо огромное.Буду интуитивно общаться с ним… уж больно он умный.☕
Volante24
SVAO-PREDATOR:
Я давно использую. Если будет совсем плохо, могу что-то подсказать. Но вообще-то интерфейс у него со странностями (мягко говоря).
serj991:
задержка дельтапика
Задержка дельтапика – полезная вещь. Полежавший или не совсем в себе аккумулятор в начале заряда сначала повышает напряжение, потом оно слегка падает, и лишь через какое-то время начинает нормально расти. Если delta peak delay не поставить, на этом заряд и окончится. На старых долго не использованных аккумуляторах мне первые пару зарядок иногда и 10 минут не хватало. Главное, не ставить на зарядку уже заряженный аккумулятор, если там стоит время порядка 10 мин. А так, delta peak delay 1-3 мин никому не повредит.❗
Cycle delay я всегда ставлю минимальный, 1мин. Но авто я не балуюсь, и свои акки зарядкой чрезмерно не насилую, так что если бы можно было, я бы его вообще убрал.
twaf
serj991:
Дельта пик
вроде дозаряд
кол-во циклов
задержка дельтапика
Если что пишите.
Удачи.
А можно поподробнее объяснить, что такое емкость заряда???
novik
ну вот у тебя например акки 4000 Ма\ч ёмкостью. По какой-то причине айс не поймал пик. Ну и по достижении ёмкости заряда 4000, он остановится, типа набрал макс. ёмкость. Вот
twaf
novik:
Но емкость заряда на айсе измеряется в “%” (процентах), а не в “махах” сколько процентов нужно ставить?
novik
ясно, что 100 процентов для лития, ну для никеля больше можно-110-120
Токсик
SVAO-PREDATOR:
Привет всем!
Поищи поиском , здесь на форуме есть машиный перевод на этот зарядник.
Если не найдишь, пиши вышлю.
Всем пока, пока, пока.
2 months later
Den-R
почитал про зарядку, вроде прикольная, куча функций, графики рисует …
но балансира для липо в ней нет?? 😃😃
Den-R
встроили бы ICE балансиры и бп 220->12
вообще бы стал супер универсальный …
SoulReaver
А если бы еще аккумуляторы сами заряжались =)
Den-R
на сколько я понял ICE давольно не новая модель … пора уже и обновить …
serj991
У меня знакомый пользуется второй год, доволен на все 100.
Кстати у айса есть старший брат,Team Check point - примерно тоже, но мощнее.
И тоже не первой свежести.
Такие зарябки хороши, если есть силовые гидриды.
SoulReaver
Den-R:
А зачем ее обновлять, если гидриды как были так, ими и остались.
Den-R
ну если им деньги не нужны то можно не обновлять… автоваз тоже так думает и продолжает выпускать модели разработанные 70 лет назад 😂
4 колеса есть, катится да и ладно…
а кроме гидридов еще липо существуют
serj991
Купите балансир отдельно, и вся головная боль уйдет.
Den-R
1.зарядка
2. балансир
3. бп
4. переходники
многовато как и по кол-ву таскать с собой, так и по деньгам … все в одном обычно дешевле 😒
но надо взять ice у кого-нить потестить и сравнить со своим зарядником, а после уже думать менять или нет …
Mikotka
Всем привет.
Рыл-рыл ненарыл😠
Может кто поможет разобратса с Айсом слышал у кавота инструкцыя на руском есть.
Жду ответа спасибо.
Токсик
Mikotka:
Всем привет.
Рыл-рыл ненарыл😠
Жду ответа спасибо.
Привет всем!
Копай глубже…
novik
serj991:
не уйдёт головняк, липы медленно заряжает. Поэтому со слезами на глазах поменял его
