Зарядный ток складывается, например, 3 акка: 3200, 2100, 910mAh - заряжаются 6A (1C), каждый берет соответственно свое.
Когда вы соединяете три акб параллельно то во время зарядки должны дать ток равный суммарной емкости равный 6 амперам. При этом акб имеют заведомо разное внутреннее сопротивление. Если вспомните школьный курс физики то в такой цепи ток через ветки будет определяться именно внутренним сопротивлением банок. Наибольший ток потечет через тот-у которого ниже сопротивление. Если вы воткнете в такую зарядку старый акб большой емкости и новый, сильноточный акб малой емкости то после нескольких циклов убьете маленький акб, а большой все время будет недозаряженным. Работать оно может, и лучшие варианты будут при использовании акб с одинаковой химией. Но это никак не может быть рекомендуемым способом заряда липолей.
Вот на счет недозаряженным это вы ошибаетесь, все зарядятся на 100%, а вот то что ток зарядки на мелком может превысить 1С это да. Тут только один совет, ограничивать ток зарядки в половину общей емкости или же даже током самого мелкого аккума из сборки.
Согласен, но мелкому акку это не поможет, жизнь его будет коротка и безрадостна.
…током самого мелкого аккума из сборки.
Человек время сэкономить хочет)))…
Очевидно если он старый то не будет большой емкости, а если уже и не отдает ток - заряжать очевидно его и не стоит…
Речь идет о нормальных аккумуляторах.
:)Вам известно такое понятие токоотдача 15C, 20С…? Вы думаете откуда оно берется?
Ну вот есть у вас акк 4600mah 15C, и акк 1000mah 30C… это то же самое, что я выше написал.
На практике в такой паре он все равно берет скока надо. Проверял.
Причем большинство 30C можно заряжать током 2 и даже 3С.
Ага ага, как в анекдоте … но некоторые из них … только один раз…😂 😃 Если даже производитель, даже в рекламе не пишет про допустимую зарядку токами превышающими 1C, то накой вам это пробовать? У вас куча денег на новые акб? Если куча, так купите нормальный двухпортовый или три однопортовых зарядников и не парьте себе мозг.😊
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"425070643df955007779168c":{"_id":"425070643df955007779168c","hid":6761,"name":"Brandvik","nick":"Brandvik","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"4437fb883df955007778bcbc":{"_id":"4437fb883df955007778bcbc","hid":13303,"name":"Xisst","nick":"Xisst","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4990313e3df9550077a065ea","hid":130672,"title":"Паралельная зарядка Li-Po разной емкости.","views_count":1337,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4990313e3df9550077a06c6f","first_ts":"2009-02-09T13:35:58.000Z","first_user":"4437fb883df955007778bcbc","last_post":"4991df183df9550077a06c7d","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-02-10T20:10:00.000Z","last_user":"43fb51d83df955007778cb2d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
