Пилотажевский липо на три банки и 2100 емкостью долго был подключен к самолету и скорее всего разрядился.
Есть цифровой зарядник опять же пилотажевский, pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_30/RC8935/ но он выдает low voltage когда проверяет батарею
Можно ли зарядить этот аккумулятор вообще (и насколько он будет работоспособным)?
и можно ли зарядить этот акк-р именно этим зарядником (как-то исхитриться…)?
спасибо заранее
Померьте тестером напряжение на каждой банке на зарядном разъёме, еслим есть банка с 0 вольт, то скорее всего батарею придётся пустить на запчасти, если нулей нет, то ещё возможно есть варианты, всё зависит от того сколько сейчас на банках напруги. С вашей зарядкой не знаком, но “обмануть” можно любой зарядник, но об этом после.
Вообще зарядить можно, а вот относительно работоспособности… Пытался в своё время реанимировать 3-х баночный 2100 от Пилотажа. Зарядник, кстати, как у Вас. Там, правда, не 0 на одной банке был, а 2,5в, кажется. Перепробовал много способов! В итоге: напряжение (при зарядке) на этой банке растёт очень быстро, балансиром удаётся в конце заряда выровнять напряжения, НО при разряде (даже сравнительно небольшим током!) напряжение на этой самой банке так же быстро падает! Т.е. субъективно (точно не мерял!) в ней осталось процентов 20 (а, может, и меньше!) от изначальных 2100 мАч. А внешне, вроде всё пристойно: сразу после зарядки все банки - “ровные” (хотя, через сутки худшая на 0,2-0,3в “отстаёт”). Моё ИМХО - подобные акки либо на разборку, либо для слаботочного потребителя! Именно ПОЛНОЦЕННОМУ восстановлению LiPo не подлежат!
к сожалению, нету вольтметра под рукой - не могу измерить напряжение, равно как и балансира (было около 4 циклов заряда/разрядки, решил что можно пока обойтись)…сохраню батарею на разбор
а как можно обмануть зарядник?
Ваш зарядник способен заряжать свинец? Если да, то возможно выбрать напряжение 4 вольта, выставить ток 300 мА и подзарядить банки по одной, нельзя оставлять батарею в разряженом виде, возможно, ещё что-то живо, но на грани, а тестер купите, стоит копейки, а пригодится ещё не раз.
Зарядники в режиме зарядки свинца не дают выставить 4В.
Либо 6, либо 12.
Есть некоторые у которых в свинце можно выставить от 2-х вольт, хотя может и путаю, может не в свинце, лень мануал искать, задача получить на выходе зарядника около 4-х вольт.
спасибо за ответы, зарядник свинец заряжает…
заметил что аккумулятор слегка совсем, но вспух…измерил напряжение на банках, оказалось: 0.84, 0, 0…пришлось утилизировать и впредь зарекся оставлять его подключенным в самолете
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"48c04b983df9550077777b0a":{"_id":"48c04b983df9550077777b0a","hid":38087,"name":"andmat","nick":"andmat","avatar_id":null,"css":""},"495df5483df9550077773e5d":{"_id":"495df5483df9550077773e5d","hid":42269,"name":"Gra4","nick":"Gra4","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4995cc7a3df9550077a02dc0","hid":131161,"title":"зарядка разряженного LiPo","views_count":3686,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4995cc7a3df9550077a04479","first_ts":"2009-02-13T19:39:38.000Z","first_user":"48c04b983df9550077777b0a","last_post":"499938bf3df9550077a04487","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-02-16T09:58:23.000Z","last_user":"48c04b983df9550077777b0a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
