Имеется аккум 2S2Р. У него разьем балансира такой же трёхпроводной как и у 2S1Р.
Будет ли данный аккум правильно балансироваться при зарядке?
Никакой совершенно разницы. Обозначение 2Р говорит о том, что там две банки в паралель спаяные…И при желании можно распаять и только…
Так это и смущает. Почему в таком случае рекомендуется два отдельных аккума заряжать последовательно,а не параллельно?
Потому что если они ОТДЕЛЬНЫЕ - то и степень заряда у них разная!
При запаралеливании банки сначала выравнивают по напряжению - спаивают - и уже не разьединяют при эксплуатации.
И даже разные АКБ заряжать одновременно соединив последовательно не стоит, ибо при разной степени заряда балансир (а сейчас распространены не идеальные варианты балансиров малой мощности) не справиться с выравниванием и процесс затянется на долго…
Ещё вопрос. Из сборки выходят по ДВА провода плюс и минус. Это для снижения нагрузки или это две пары от 4000 сборок? Общая ёмкость написана - 8000мач
А он не самодельный? “силовые” провода одинакового сечения? Фото можно? Или ссылку на источник.
Мой верхний
китайцы сьэкономили 😉,
Проверь тестером что там ничего не напутано и что красные паралельны сами себе и так же черные - и запаивай их парами на разьем…
То есть они поставили 4 тонких провода вместо 2х толстых? Тестера не было, я зарядил аккум через одну пару,потом подключил вторую и зарядка почти сразу же отключилась. Видимо провода параллельны.))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"49906f713df9550077772143":{"_id":"49906f713df9550077772143","hid":43955,"name":"yari","nick":"yari","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"49ca72903df95500779d2959","hid":135785,"title":"Как заряжать 2S2P?","views_count":1596,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"49ca72903df95500779d2cdf","first_ts":"2009-03-25T18:06:08.000Z","first_user":"49906f713df9550077772143","last_post":"49ca8fcb3df95500779d2cef","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-03-25T20:10:51.000Z","last_user":"49906f713df9550077772143"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
