Не дождался ответа в форуме электродвигатели и регуляторы.
Сори, повторю здесь.
На планере стоит:
Speed 600
рег Jeti 350 (6-12NiCd)
с ак. 1700 8.4 NiCd
Сдох ак.
Возможна ли замена на NiMH той же емкости?
Или в этом случае менять регулятор?
И тоже самое, возможность замены на LiPo. Как правильно подобрать регулятор и акк?
Проще конечно же, заменить акку, но уже неделю не могу найти ничего в наличии (Москва).
C уважением, …
заменить на NiMh можно, ведь у кадмия и гидрида напряжение на выходе одинаковое. Вообще(относительно силовых акумов, но вам не пренципиально раз планер): большие токи без просадки намного лучше отдает NiCd, поэтому она подолговечнее будет. А так берите конечно.
У липо одна банка отдает вместо 1,2V(у NiCd,Mh) 3,7V…Так что смотрите сами. Возможно придется заменить рег,если брать Липо.
Добрый день!
На планере стоит:
Speed 600
с ак. 1700 8.4 NiCd
Сдох ак.
C уважением, …
У меня самик шел в комплекте с акк. металгидрид на 1000 (8,4v), поставил липольку на 1500(7,4v) 20С. рег. настраивается пультом на любой акк. надо только провести при подключении акк. некоторые манипуляции (типа тример в 0, газ на полный-сигнал, газ в центр-сигнал, и т.д.) к сожалению инструкция на регуль на даче. Но можно в инете найти инструкцию на конкретный рег. А мой самик с липолькой начал пилотаж делать, тяга-больше, время в полете больше, да и по весу липолька сущ. легче, так-что переделывать ничего не надо, смело ставь липольку и ищи инструкцию к регу. Я сам месяц ничего не настраивал, просто по очередно летал на гидриде и липольке- все ок😁
досих пор не знаю какой двиг и рег., просто случайно прочитал инструкц. по рег на 20 А он самонастраивающийся, на все типы акк. только ограничения по вольтам, а самик вот такой, ненарадуюсь, и жалею, что на нем пришлось учиться(живого места не осталось) решил его законсервировать да лета rcopen.com/forum/f91/topic131287 ичень хочется с воды полетать😇
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea975473df95500777965e1":{"_id":"3ea975473df95500777965e1","hid":1633,"name":"looka","nick":"looka","avatar_id":null,"css":""},"47d7ce023df955007777cdef":{"_id":"47d7ce023df955007777cdef","hid":32428,"name":"Sunman","nick":"Sunman","avatar_id":null,"css":""},"47e8ecc43df955007777c6d4":{"_id":"47e8ecc43df955007777c6d4","hid":32845,"name":"Ant_Mosk","nick":"Ant_Mosk","avatar_id":null,"css":""},"49956f0c3df9550077771e74":{"_id":"49956f0c3df9550077771e74","hid":44104,"name":"nedz","nick":"nedz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"49cdee453df95500779d0ed6","hid":136091,"title":"Замена NiCd. Подскажите.","views_count":1693,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"49cdee453df95500779d19f2","first_ts":"2009-03-28T09:30:45.000Z","first_user":"3ea975473df95500777965e1","last_post":"49ce7c393df95500779d19fc","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-03-28T19:36:25.000Z","last_user":"49956f0c3df9550077771e74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
