Купил сабж. Пишут балансировка доступна в следующих режимах Balance, Fast Charge и Discharge . Почему же тогда при разряде липо 3s с установленной отсечкой 9 вольт зарядник допускает разряд банок до меньше 3 вольт и отсекается только при сумме в 9 вольт. Это что действительно так или я туплю. Разряжал током 1 ампер. Мож быть большой ток?
не рекомендую…(для проверики емкости??) разряжать акки LiPO до 3 V на ячейку, - УБЪЁТЕ!. В таком случае ток разрядки не менее 15-20С.
Напряжение ячейки 2,7-3V под нагрузкой 15-30С косвенно определяет степень разряженности примерно 100%. Без нагрузки, т.е Uхх = будет примерно 3,35-3,5 V на ячейку.
Вообще зачем разряжать полимерки до полного разряда? Напряжение хранения 3,85-3,9V/ячейка.
В общем приезжаю после полетов акки разряжены до отсечки регулятором. Ну хочется перед заливкой разрядить их до 3 вольт, (нижний предел ведь 2,5) и заряжать их по полной с контролем залитого. Естественное желание… У Гипериона вроде это работает?
Даже до отсечки рекомендуют не летать - чтобы поберечь батареи.
Что значит “хочется”? Литию лишняя разрядка исключительно противопоказана.
Нижний предел - 3.0В, до 2.5В я бы врагу не порекомендовал банку разряжать.
А Вы меряли после полетов напругу на этих аккум…? - в режиме ХХ - без нагрузки!!? Уверяю, что у вас там напряжение Uxx ячейки не менее 3,4-3,6 V.
Даже если после этого разрядите их малым током (0,1-1С) до 3V/ячейка - убъёте!
А что говорить о разряде малым током до 2,5V…? - сразу в солёную воду и мусорку!
Поймите, доразряжать Li акки вообще не рекомендованно… , зачем это? “Мемори эфект” у них отстствует, а вот “химия” необратимая и доконца неизученная…и при хранении вообще желательно дозарядить до 3,85v на ячейку (режим хранения).
Надо искоренять привычки от эксплуатации металгидридов и кадмиев…
Успехов!
Не драматизируйте так. Забыл как-то на ночь выключить борт, батарея разрядилась до 0,7 (!) вольта на банку, пролежала так почти сутки… и нормально после этого заряжается-разряжается, держит нагрузку, емкость не упала. Уж месяцев 5 прошло, полет нормальный. Батарея причём совершенно китайская.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46efcc393df955007778105b":{"_id":"46efcc393df955007778105b","hid":27902,"name":"Egland","nick":"Egland","avatar_id":null,"css":""},"48e21f7b3df9550077776f52":{"_id":"48e21f7b3df9550077776f52","hid":38901,"name":"zaminik","nick":"zaminik","avatar_id":null,"css":""},"49e3c8643df955007776f4bc":{"_id":"49e3c8643df955007776f4bc","hid":46826,"name":"Viktor07","nick":"Viktor07","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4a0aaa8f3df9550077992930","hid":141671,"title":"Bantam E-Station BC6-10","views_count":1630,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4a0aaa8f3df9550077992ce1","first_ts":"2009-05-13T11:10:07.000Z","first_user":"48e21f7b3df9550077776f52","last_post":"4a205ddf3df9550077992ceb","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-05-29T22:12:47.000Z","last_user":"46efcc393df955007778105b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
