Спалил зарядник - нужна помощь
Зарядник вот такой: www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
Когда менял на батарее 2S балансирный разъем, перепутал два крайних провода(+/-),
вот так примерно
должно быть:
перепутал:
Подключил это все к заряднику… Из разъема появилась онкая струйка дыма и провода
немного нагрелись. Естественно тут же все отключил. Соединено все было секунды
2-3…
Поменял провода местами. Подключил к заряднику - он определил, что батарея 2S и
пикнул. Я подумал, что все обошлось.
Выставил ток заряда и стал ждать… Вообщем по прошествии часа, а потом и двух(при
токе 2А) батарея не зарядилась 😦 лампочки на заряднике как ни в чем не бывало
горели, показывая 2 банки. Померял ток ~150-180mA.
За ночь ~10часов батарея
зарядилась с 3,6в до 4,0в на банку.
Решил разобрать - посмотреть. Открыл - а там все нормально вроде- ничего не
обуглилось не сгорело - визуально по крайней мере…
В его описании сказано, что там защита от кз по входу и выходу… Но в моей ситуации
это наверное не имеет значения.
Вообщем, вопрос: Можно ли починить его? И на что обратить внимание, какие детали
смотреть - что именно мог спалить?
Продолжай искать подпорченый внешне элемент. Обычно простым перепаиванием все должно быть устранено. Кстати, попробуй на другой, целой батарее проверить работу, так же попробуй на 3s проверить работу.
Дело в том, что нигде вообще не видно хотя бы слегка подпорченных элементов:( Работу зарядника проверял на 3S батарее. ток он дает, но где-то 150-180 mA, в зависимости от выбранного кнопкой тока(500-1000-2000mA). Грешу на силовой полевик IRF Z44V. Похоже все-таки он виноват. Проверить только пока возможности нет. Спасибо за ответ.😃
И правильно делаете! Скорее всего - он. Прозвоните его на предмет пробоя.
Проверка элементарна: Как проверить полевой транзистор
Сам так недавно ради интереса IRFZ44N проерял - метод работает.
я хоть и не совсем глупец (!!! шучу) но проверить транзистор так и не смог этьим методом. возможно корявый мультиметр, или новый транзистор сразу паленый был. Короче положительных результатов не добился. А чтоб проверить - ему выпаивать его придется, а это не просто - одновременно выпаять 3 ноги без перегрева. Лучше мастеру отнеси , конструкция простая, думаю в 300р уложишься.
кстати совет: никогда не ставь транзисторы-аналоги твоему , если своего не можешь такого же найти. Там обвес другой понадобится может. Короче всегда ищи такой же как стоял изначально.
Просто надо знать, какие параметры критичны в той конкретной схеме.
Например в транзисторах, стоящих в качестве разрядных, критичным параметром может являться крутизна (forward transconductance).
вообще по идее в зарядках должна наверное быть защита от реверс-полярности.
я в своей когда подключаю акк наоборот - начинает верещать.
Вот, я тож так думаю… там диод стоит sr310 при подключении аккумулятора к зарядке, напряжение на нем 12,3 вольта - т.е. напряжение батареи. А если пеепутать полярность подключения - ток как раз чрез него и пойдет и он сгорит:o, защищая всю остальную схему… может так и получилось😵 чуть позже проверю свою торию;) и напишу результат… кстати пойдт ли вместо него(sr310) подойдет, например in5401? - другого под рукой нет пока.😦
нет, моя теория:) не подтвердилась:( диод в порядке. попробую выпаять полевик - проверить указанным способом…
Аналоги - они на то и аналоги, чтобы ими что-нибудь заменять, незаменимых деталей с исключительными параметрами фактически не бывает.
Сам так недавно ради интереса IRFZ44N проверял - метод работает.
Метод 100% рабочий. Пользуюсь им время от времени при ремонте.
транзистор рабочий - выпаял проверил(открывается - закрывается падение напряжения показывает как в инструкции. закрыт - 500мВ, открыт -100мВ) припаял обратно - нихрена:( зарядник не работает… что еще могло сгореть?
Вроде бы “мозги” у него целые - банки определяет, пищит переключается все как надо. зарядный ток изменяется чуть-чуть: если выбрано 500мА - на деле 100, если 1000мА - 150мА, если 2000мА - 180-200приблизительно.
По фотографиям схемотехнику не определить, отнесите хотя бы какому-нибудь радиолюбителю.
А может у тебя банки заряжены сейчас полностью и идет слабый балансирующий ток ( как обычно он уменьшается в конце цикла заряда ) 😃 Ну это уже крайности от безысходности
Но я же подключал к нему разряженную 3S и он заряжал ее очень-очень маленьким током ~120мА… всю ночь и зарядил только до 4,0в на банку… Именно этой батарее при токе 1000мА раньше было достаточно 1,2-1,5 часа для зарядки… Диод и транзистор я проверил и впаял обратно. А вообще этот зарядник определяет конец заряда по банкам, которые уже заряжены до 4,2в и мигает соответствующими лампочками, и через несколько секунд отключается. Т.е. некоторые банки остаются не заряженными до 4,2в.
коньдиньсятЁр
это предохранитель…а не конденсатор, конденсаторы на схеме обозначены С, а этот F, и его сопротивление =0.
коньдиньсятЁр
эт было предположение, сделаное на основе его внешнего вида. 😃
Раз зарядный ток меняется, то вероятнее всего проблемы с его правильным измерением. Проверьте самый большой резистор рядом с предохранителем который - он скорее всего является токоизмеряющим шунтом.
Проверил в первую очередь этот резистор - по цветовой маркировке его сопротивление 1ом, померял - один ом.
Вот порисовал немного, вроде ничего не напутал…
это типа силовая схема(по крайней мере все самые большие детальки тут 😃)
поменял электролиты, проверил предохранитель, диод sr310 проверил, полевик проверял - выпаивал - припаивал…😵
еще заметил, что при подключении-отключении батареи она медленнее реагирует, чем когда была исправна…
были ООчень похожие симптомы на хуперионе 5-ке,только еще и ошибку при отключении батареии не выдавал, тоже грешил на ключи все по кругу проверил. а оказалось что дело как раз в измерительных резисторах, там они правда смд и по 0.1 ома 2 в параллель, тч проверьте еще раз…
Проверил резистор - оказывается его сопротивление должно быть не 1ом, а 0,1ом
коричневый черный серебряный золотой, а на самом деле - 1,2 ома эт получается в 10раз больше!!! могло с ним такое произойти от кз?
чем заменить такой резистор? можно ли перемычкой, хотя бы на время - для проверки?
выпаял резистор, заменил его спиралькой из проволоки, подобрав ее сопротивление примерно 0,1 ома. Подключил батарею, питание, мультиметр… заработало!!! зарядный ток меняется от 0,9А до 1,5А!(из-за погрешности самодельного сопротивления) завтра куплю резистор и все соберу:) СПАСИБО БОЛЬШОЕ всем за ответы и советы!
Мои поздравления.
