Оболочка LiPo
При разборке акума была нарушена герметичность оболочки одной рабочей банки!
Кто знает, если залепить скотчем и продолжить эксплуатацию, как поведет себя баночка в дальнейшем?
Ну это зависит от самого акка, какой он у вас (производитель, сколько юзался).
Потом, от размеров дырдочки.
Теоретически, если дырочка маленькая, то можно, - сначала в нее ‘капнуть’ СА, а потом сверху армированным скотчем на несколько слоев…
И на всякий случай при зарядке подключить к ней термодатчик, ну так на всякий… 😃
Не пугайте человека, если отверстие можно надежно заклеить скотчем (т.е. вокруг отверсиия достаточно места что бы скотч надежно приклеился). То обычный прозрачный скотч в 2-3 слоя и баста. Если скотч клеить некуда то надо что то другое придумывать… Короче, основная мысль ремонта, обеспечить герметичноть и как можно быстрее!!!
Да, кстати, если специфичный запах станет оч оч слабым или вообще пропадет, то все… кранты банке 😦
а если запах будет сильнее то кранты квартире?
заклеивать циакрином , банку обтягивать арм скотчем, но лучше выбросить
Какой смысл в армированном скотче???
Полностью поддерживаю: заклеить обычным прозрачным скотчем и летать пока не сдохнет акк! У меня когда акки надуваются, я по совету Брандвика проколю вверху иголочкой, воздух стравлю, скотчем заклею и вперед, вроде пока не рвануло!! Правда на сколько хватит акка , вот вопрос? Правда токами гружу эти акки неслабыми!
Достоверно известно, что пиковая энергия взрыва зависит от прочности оболочки. При подрыве заряда с тонкой оболочкой часть заряда распыляется и сгорает уже во фронте ударной волны, подпитывая его выделяющимися газами. Фронт волны тогда более пологий, но и более длительный. Более толстая оболочка позволяет компонентам взрывчатого вещества более длительно реагировать в замкнутом объеме, и при разрушении такой оболочки образуется короткий высокий фронт ударной волны. Так что очевидно, армированный скотч нужен для повышения эффективости боевого применения. Правда, сделав несколько слоев можно добиться того, что оболочка выдержит напор газов и тихо стравит их через какую-нибудь щель, превратив заряд в “шипучку”.
Ничо не понял но, наверно это круто!😃
Короче, разрядил-зарядил и в небо.
Пока всё в норме!😁
Я понял так:
Прозрачный скотч - относительно слабый бах.
Армированный - почти граната.
Несколько слоев - шипучка.(а при вытравливании газов, ракета получиться)
Приколисты вы мужики 😉 Какой бы скотч небыл, если банка начнет дуться он отклеится раньше и начнет травить, чем разорвется оболочка в новом месте.
А я провтив армированного скотча по одной простой причине. Они бывают разные, и очень часто очень пролхо прилипают по линии нитей и могут остаться тонели… Смысла делать супер проную оболочку нет, поэтому прозрачный скотч лучше всего позволяет загерметизировать и проконтролировать процесс…
акета получиться)
вот ракета как раз не получится - для этого нужно профилированное сопло. Но, кстати, это версия на тему… Оставить “слабое место” - как это делают в пром литий-ионных паках, на вертикали разогнать самолет и заодно нагрузить акк, дальше он начинает травить и добавляет тяги в вертикали, а дальше акк догревается до температуры плавления скотча и красиво разносит самолет на части. “ритуальные сожжения дров” у двсников нервно курят в сторонке 😃
