Хелп! - Зарядник BC6 перестал автоматически отключаться при зарядке никеля.
может в 350мАч банку вогнать больше 500мАч и не отключается!!! банка греется! в настройках менял дельтапик и автоматически и 5 мВ на банку ставил не помогает.
Подскажите что смотреть в заряднике, паяльником и базовыми знаниями в электронике владею.
раньше работало - проблема недавно появилась.
ЛиПо заряжает нормально.
Проверить оба больших электролита заменой (или ESR-метром, если есть).
Проверить БП заменой (прогнать пару циклов заряда, используя для питания ЗУ автомобильный аккумулятор или от бесперебойника).
Проверить “ловлю” дельта-пика на других батареях (желательно, “проверенных”, т.е. на которых пик ловился гарантированно).
Ох, не верю я в дельта-пики! Здесь на форуме неоднократно мелькали графики зарядки NiCd/NiMH, так там этот пик - та-а-акая эфемерная весчь… Запросто в погрешность измерения уложится…
Я при зарядке никеля обязательно выставляю отсечку и по емкости, и по температуре.
Это я к чему? Может (к счастью), дело в банке, а не в заряднике?
Эта “эфемерная” вещь может проявляться горбом в 30мВ на 1 банке 😉
А уж погрешность измерения должен производитель зарядного устройства сводить к минимуму, но похоже что китайцы об этом не сильно заботятся.
Может, может! Только не у всех 😦Я просто надеюсь, что с Вашим зарядником всё в порядке!
ок спасиб 😃 начал пробовать разные банки - на некоторых дельтапик всёже ловится. не ловится на GP металгидридных при ускоренной их зарядке.
всётаки Sanyo получше будут.
правильно ли я понимаю, что дельтапик это повышение напряжения, а не спад???
Дельта-пик - это “горбик”:
Заряжай током чуть поболее. На NiMh дельта пик маленький и при неравномерном старении банок зарядник просто его на ловит. Для профилактики почаще прогоняй цикл разряд/заряд.
Мне в личку писали, что на 1 банке виден 30мВ дельта-пик - а зарядник продолжает заряд. Вот тебе и китайская электроника.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"48293c3b3df955007777afde":{"_id":"48293c3b3df955007777afde","hid":34436,"name":"SpyMF","nick":"SpyMF","avatar_id":null,"css":""},"48e6f1153df9550077776e3c":{"_id":"48e6f1153df9550077776e3c","hid":39029,"name":"RSO","nick":"RSO","avatar_id":null,"css":""},"4a31c6203df955007776d255":{"_id":"4a31c6203df955007776d255","hid":49423,"name":"Sergey-K","nick":"Sergey-K","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4a5b72ce3df955007794b466","hid":149011,"title":"Хелп! - Зарядник BC6 перестал автоматически отключаться при зарядке никеля.","views_count":1462,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a5b72ce3df955007794bb3e","first_ts":"2009-07-13T17:45:50.000Z","first_user":"48293c3b3df955007777afde","last_post":"4a5f14323df955007794bb58","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-07-16T11:51:14.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
