питание для Футабы 6 ех 2.4
К этой аппе при покупке не идут акки к передатчику.Сам аккумуляторный отсек расчитан на установку 8-пальчиковых NI-MG элементов.Насколько они обеспечивают надежность работы передатчика(возможно ли пропадание контакта на пружинках).
Странно, у меня при покупки этой аппы в комплекте был NiCd акк на 600mAh… Аккумуляторный отсек рассчитан на использование уже спаяного (из 8 акков типа АА) блока…пружинки не поставлены…
На предыдущей аппаратуре (T4EXA) был отсек под 8 штук батареек, с пружинками…Пропадания контакта на пружинках никогда не было…
Там эти пружинки легко вынимаются и становится акк.Но у меня просто есть зарядка для пальчиковых и хотел узнать их надежность в работе.
Спаянные акумуляторы гораздо надёжней, чем 8 отдельно подпружиненых. Иногда контакт пропадает.
Всем доброго дня,есть тоже такая аппа,если держать ее антенной вверх то где будет плюс ? слева на право.
Купил вот такой акк,
продавец заверил что подходит,купил в том же магазине провод для зарядки аккумулятора не вынимая его из аппы.
Подключил все,на что был ответ от зарядника(не найдена батарея)
Правильно, в передатчике по минусовой цепи зарядки стоит диод, т. е. зарядник должен уметь работать в таком режиме. Посмотрите в инструкции к заряднику, может есть режим заряда через диод.
если подходить серьезно, то заряжать АКБ необходимо напрямую, тем более NI-CD, которые необходимо разряжать до нап. отсечки перед зарядкой (каждый раз не обязательно).
В мануале ничего такого нет.
Прошу ее раз помощи распайке коннектора в самом передатчике.
У вас лично этот контакт пропадал?
У меня в комплекте с 6EX шел пак Sanyo 600мАч ni-cd.
Пожалуй, что можно сделать в этой аппаратурке, так это купить и спаять акки большие емкости, либо найти специфическое тонкое Li-Po и поставить(желательно через диод, чтобы скинуть ~1В).
Начитавшись тему о Spectrum DX6i, где 4 АА аккумулятора просто ставится…решил что мне дороже модель, чем лишние 100р на термоусадку и провода для изготовления пака.
Ну не надо сравнивать г*вно и конфетку;)…лично у меня за год испоьзования ни разу пропажи контакта не наблюдалось😝
Простите, конечно,товарищщ…:)Но вы заблуждаетесь. Аппаратура такого же уровня, с НЕменьшим количеством пользующих людей по миру!
Здесь дело конкретного случая, поэтому речь идет о статистике и вообще возможности такого случая. Пак, просто исключает почти 100% случаев неконтакта, а с “пружинками” так уже нельзя сказать…фиг знает что там и как будет.
Когда летает перед тобой модель в килобакс стоимостью, которая может поколечить людей при отказе…
каждый решает для себя сам, что ему важнее.
… а у меня проблема с данной аппаратурой вот в чем. Заряжаю полностью, дисплей показывает 9,6В, как и на этикетке акка. Но вот разряжается очень быстро, хватает только на 40-45 мин. полета.Как можно вылечить этот пак?
Аккумулятор сдох…либо умерла одна из банок… напряжение заряженной батареи должно быть 1,4*8=11,2… должно хватать на часа 3…хотя есть вариант недозаряда акка…чем его заряжаете?
Зарядником, который был в комплекте с аппой.Но ведь на акке написано 9,6В, и раньше на 2 часа смело хватало.
А как можно банку реанимировать?
Хм…у меня в комплекте шло зарядное на 110В…9,6В это номинальное напряжение аккумулятора (то есть под нагрузкой ), у заряженного около 11В… если раньше все норм было, то это признак того, что аккум сдох.
Понятно что сдох, вопрос весь, или некоторые банки, и можно ли вместо них впаять мизинчиковые аккумы?
